arçelik çamaşır kurutma makinesi arızası 2772 kti
güzel kardeşim termik yanındaki ntc bozuk olabilir Arçelik'in kurutma makinelerinde ntc ayrı satılmadığı söylenip komple rezistans ile beraber satılmaktadır fakat ntc ayrı olarak temin edilebilmektedir ntc 19,5kilo ohm değer göstermeli
Aklına takılan bir şey olursa bana 0536 462 18 59'dan ulaşabilirsin
Merhaba,
Beko DK70 kti için de aynı parca olur mu
Merhabalar. konu çok eski ama aynı sorunu bende yaşıyorum, termikte sorun yok çalışıyor. NTC yi ölçeceğim. eğer o arızalı ise hala tedarik edebiliyormuyuz, Ayrıca yıllar önce rezistans servis tarafından değişti. yeni tip siyah olan NTC li modeli takılmıstı . bunun temini mümkün mü
bana ulaşın yardımcı olurum.
kardeşim ölçü aletiniz varsa ölçümleri yapın aklınıza takılan bir şey olursada bana ulaşın yardımcı olayım
Yaklaşık 8 senedir 2772 KTI kullanıyorum. Son bir yıldır makine çalıştıktan sonra kafasına göre bazen 1 saat sonra bizen 10 dk sonra bazen 1 dk sonra çalışmayı durduruyor programı en başa alıyordu. Örn, Ütü Kuruluğuna kadar geldi diyelim bir anda başa alıyor programı ve ben tekrar başlat'a basıyordum. Bazen böyle 5-6 kere duruyordu. Sürekli başında bekleyip durdukça başlatmak gerekiyordu. Isınmasında ve kurutmasında bir sorun yoktu. Buradaki yorumları okudum. Yoğuşturucuyu komple temizledim yıkadım kuruttum. Arka kapağı açtım temizledim. Cihazın ısınmasında bir sorun yoktu ve çalışmayı kestiğinde ise termik atmıyordu. Yani ısı kaynaklı bir sorun değildi. Sonra "bakımcıı" Hüseyin GÜLDOĞUŞ ustama mesaj attım. Sağolsun bu cihazlarda kronik arıza olduğunu NTC ile ilgili bir sorun olmadığını programlama düğmesinin arkasındaki potansiyometrede sorun olduğunu söyledi. Kendisine parçayı söküp getireyim ücreti mukabilinde yapar mısın dedim. Bu işi kendi başıma yapabileceğimi, potansiyometreyi söküp içini kontak spreyle temizleyip metal ayakların yorgunluğunu alıp daha gergin hale getirerek montajını yapmamı söyledi. Dediği gibi yaptım makineyi topladım programı başlattım. Başlat tuşuna bastıktan sonra 40 dk geçti tıkır tıkır çalışıyor. Buradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Böyle bir esnaflık, böyle bir insanlık görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki bu mesajı yazmak için üye oldum.
    22.6 KB · Görüntüleme: 14
    24.1 KB · Görüntüleme: 14
eyvallah kardeşim beyaz eşya kombi klima ve elektrik işleri için arıza ve yedek parçada her daim yardımcı olabilirim
ardabostanx
