Arçelik 3340f Çamaşır Yükleyince Kazan Dönmüyor
mustai007
12 Kas 2011
Ustalarım kolay gelsin herkese. 3340f elektonik modellerden bir makinam var. çamaşır yükleyince sadece su alıp duruyor. boş çalıştırınca bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. yine boş çalışma durumunda, sıkma yaparken kazanın altından bir sürtme sesi geliyor. sürtme önemli mi bilmiyorum ama bu yüklüyken çalışmama durumu asıl sorun. akşam servis çağırcam, Çanakkalenin esnafı biz öğrencileri yolarak geçiniyor acil yardım
ilk önce evin diğer prizlerinde makinayı tekrar dene ben yaşadım çünkü eğer değişen bir şey yok ise motor veya elektronik karttan şüpheleniyorum
olmadı hocam yine aynı. suyu aldı durdu. sonra sıkmada çalıştırdım suyu boşalttı ama sıkma yapmadı kazan dönmyor yine
Kazan elinizle rahat dönüyor mu? Tamburla kazan arasına bir şey sıkışmadıysa normal döner.
İlk olarak motor kömürlerini kontrol edip değiştirmeniz gerekiyor. Uygun fiyatlı bir parçadır. Motoru söktüğünüzde karşılıklı çarpraz olarak vidalı göreceksiniz.
kömür değiştirn düzelecektir :)
bazen çalışıp bazen çalışmayınca kömür bitmiştir diyecem ama elim varmıyor.bazen çalışan motorun kömürü vardır bazen çalışmayan motorun kömürü bitmiştir diyecem ama biten kömür nasıl yeniden sağlamlaşır yada kömür yeniden nasıl biter bende anlıyamadım.
ama tek bildiğim şey çalışan motorun kömürü bitmemiştir
yanlış biliyorsun arkadaşım. kömür bittiği zaman temas etmek ile etmemek arasında kalıyor. ve kazan içi boş iiken motor yüksüz durumda az akım çektiği için oradaki az temas motoru çevirmeye yetiyor. ancak yükde fazla akım gerektiği için dönme işlemini yapmıyor.
Aynen kanyak ustamın açıkladığı gibi durum. Kömürler yay vasıtası ile motora belirli bir açı ve basınçla değiyor. Kömür azaldığında yeterli temas yüzeyi sağlanamadığından akım sağlıklı olarak iletilemiyor. Bazı durumlarda dönüp bazen dönemiyor.
Teori ile pratiğin birleştiği ince çizgi işte bu noktada Sayın :neren59.
Yukarıda alıntısını verdiğim yazınıza katılmayan hiç bir mühendisimiz olamaz.
lakin eksik bilgi !.
Çünkü her (kömürlü motor) belli bir çalışma süresinden sonra kömür aşınır ve bir nokta gelir ki kollektöre yeterli basınç ile basamadığı için kollektör üzerinde zıplamaya başlar .
Bu zıplama sürecinde ısı oluşur bu ısı yayı etkiler zaten bitmiş olan kömürün üzerindeki basınçta ortadan kalkar işte bu süreç'e girmiş motor bazen (özellikle ilk enerji verildiğinde ) döner ve kısa bir süre sonra devreyi tamamlayamadığından durur.
Pratiği uygulayan tamirciler hep bu aşamada çağrıldıklarından bu hatalarla çok sıklıkla karşılaşıyorlar.
Kitaplardaki bilgilerde motor çalışma prensipleri verildiğinden kömür bitim sürecindeki bu aşamaları belirtmezler.
Sahada pratik olarak çalışanlarla ,teorik bilgileri paylaşanlar arasındaki farkta buradadır.
Bizler bilgilerimizi hiçbir çıkar gözetmeden buradan paylaşıyoruz ,tek amacımız küçük hatalar nedeniyle almış olduğu ürünü kullanamayan tüketiciyi bilgilendirmek ve onarımda meslektaşlarımızın karşılaştıkları zorlukları elbirliği ile çözmektir .
ustalarım herkese çok teşekkür ederim. Kaynak ustamın yardımıyla çözdüm, yine Bakımcıı ustama da çok teşekkür ederim anlattığınız gibi. kömürleri değiştirdim sorun çözüldü. :)
TR_Yüzbaşı
