Arçelik 3490 E Bulaşık Makinesi!
umtglsr
15 Nis 2011
Öncelikle herkeze selamün aleyküm benim evimde uzun yıllar önce aldığım arçelik 3490 e bulaşık makinem var ve son zamanlarda kırmızı derece bölümünse ''su'' yazısı yazmaya başladı .Gece açık bırakıyoruz bazen sabaha karşı yıkıyo bazen yıkamıyo sorunu bi türlü çözemedik servis geldi gitti birşey değişmedi tekrar aradığımızda gelip çözebiliriz fakat servis ücretini alırız gibisinden bi konuşma geçti ve konuşma iyi sonuçlanmadı bende bi sizlere danışayım dedim acaba yardımcı olabilecek varsa yardımcı olurmu şimdiden olan olmayan herkeze teşekkürler.
-su pompasıyla alakalı bir sorun olabilir
-dışarıya atık su atan hottum yerden 50 cm yükselmeli ve öyle atık su deliğine girmeli yani eğim olmazsa bu sorun ortaya çıkabilir.
deneyin düzelecektir...
cengizsan teşekkür ederim su alma hortumunun ucundaki filtrenin ucunu az açtım şimdi çalışıyo eger bida yaparsa dediğinizi deniycem tekrardan teşekkürler bilgi için.
merhaba. arcelik 3490 e bulasık makinem var ve surekli ya 65 yada 1 yazıyo nasıl düzeltebılırım?? cevaplarsanız cok tesk ederım
arçelige yakışmayan
nalet bir bulaşık markası aldığımdan beri devamlı hata veriyor servise çalışır olduk sagolsun bazı hata mesajlarını KONTROLKALEMİ.COM sayesinde servise para vermeden çözüyorduk ama şimdi SU alma hatası verdi ne yaptıysam reset attim test ettim hep aynı hatayı veriyor eyer bu sorunun başka bir yolunu bulan veya bilen varsa yardım ederse çok sevinirim.şu an yeni makina alma gibi bir lüksüm yok çünkü buzdolabımda bozuldu yeni aldım taksitle o bitene kadar bu bulaşık makinesini kullanmak istiyorum.
arçelige yakışmayan
tahliye hortumu çok aşağıda ya da yukarda ise sorun çıkabilir kontrol ediniz. bu her makinede olur.
Su basıncını, giriş filtresini kontrol et. Su sayıcı mı sayacı mıdır onun da üstünde dur.
ygzyvr
