Arçelik 4240s elektrik süpürgesi devir sorunu
kasper_sky
1 Kas 2010
Merhaba arkadaşlar.Aröekik 4240s elektrik süpürgesi var.Ayar düğmesi sondaymış gibi çekim yapıyor.Ayarı çevirdiğimde değişen birşey yok.Halıya yapıştığı için çekim yapılamıyor Ayardaki kartta 47k trimpot var.Ölçüm yaptığımda min. de 47k oluyor max.da 0.0 oluyor.(çalışırken çevirdiğimde hiç etkisi yok) R6 direnç 30k gösteriyor.R7 ise R6 ile aynı renk ama ölçüm göstermiyor.tamirci değilim ama biraz anlıyorum.Acaba R7 de 30k taksam ayar çalışırmı veya arızayı bilen varmı.Diyotlar da sağlam Kartın resmini paylaşıyorum Teşekkür ederim.
    121.3 KB · Görüntüleme: 11
    175.4 KB · Görüntüleme: 24
Diyotlar sağlam derken?
Ne değer ölçtünüz, nasıl ölçtünüz?
Triyak ı kontrol ettiniz mi?
Altta da bir kart var ona hiç bakmadım.Triyak alttaki kartta.motorun üstünde.onu sökmedim.bu ayar yapıyor sandım.
img_20250621_215050-webp.116541
Bu kart ayar yapar, triyak motoru sürer.
Triyak 'ın sağlamlık kontrol yapılmalı.
Arkadaşım R7 deki direncin değer göstermemesi normal mi ?
30 k ohm. ölçmelisiniz.
Açık devre olabilir. Bir ayağını devreden ayırıp tekrar ölçün
Tamam ilgileneyim teşekkür ederim bilgileriniz için.
Triyakda sorun yok.1.ve 2. Bacak aynı yolda. Kartta o şekilde.diğerlerinde kısa devre yok.R7 direncini boşa aldım.Yine ölçüm alamadım.İnşallah R7 deki 30k dadır.Altta ki katta bir enteğre var umarım ondan değildir.
    92.5 KB · Görüntüleme: 10
R7 direnç açık devre olmuş.
30 kΩ 1 watt direnç ile değiştirin.
Süpürgenin içi açılmışken;
Sarı kondansatörü de değiştirin.
Sarı kondansatörün değeri üstünde yazmıyor.Değeri ne acaba ?
karahan76
