Arçelik 4300 Çamaşır Makinesi Su alma problemi
em_Re_34
19 May 2013
Merhabalar, arçelik 4300 çamaşır makinem başlattığım da ilk işlemi olan su almayı yapıyor.Makine de herhangi bir kıpırda ses falan yok.Ama sıkma ve yıkama gibi programlarda çalışıyor.Problemi çözemedim. Yardımcı olursanız çok sevinirim
makınanızın su almama olayı ventıllerden vya vntıl kablolarının kopmasından en kotu ıhtımalde pompanız eyer arızalıysa su almaz
Makinenin su alma işlemini yapabilmesi için makinenin su girişinde bulunan elektrikli vananın açması gerekmektedir. Kontrol ünitesi bu vanayı açmak için 220V AC gerilim gönderir.
Eğer elimden gelir derseniz aşağıdaki yazdıklarımı uygulayabilsiniz. Eğer ugrasamam derseniz servis çağırın derim..
Öncelikle makineye su geldiğinden emin olun. Su gelmiyorsa da ses gelmez(cok dusuk bobin sesi gelir o da duyulmaz).
Suyun geldiğinden emin iseniz.
makinenin üst kapağını açınız. Bir adet multimetre ile AC kademesine alıp uçlarını su girişinde bulunan elektrikli vananın bobin uçlarına değdirin. MAkinenin yıkama programını başlatın. Bu durumda buraya voltaj ~220VAC gelmesi gerekmektedir. Eğer geliyorsa elektrikli vana görevini yapmıyor suyun gecmesine izin vermiyor demektir. Elektrikli vananın değişmesi gerekmektedir. Eğer buraya Elektrik gelmiyorsa kontrol ünitesinde(beyinde) problem olabilir. Bu biraz daha kapsamlı bir arıza makinadan anlayan birinin bakması lazım..
Kolay gelsin.. Umarım tez zamanda arızayı halledersiniz.
rockman41
