Arçelik-4500 çam.mak sürekli su alma problemi
ismailkara
7 Şub 2010
sevgili ustalar 4500 makinam sürekli su alıyor şikayetine karşılık havalığı temizledim,su seviye anahtarını değiştirdim problem çözülmedi problem pgs demi yoksa amortisörün arkasındaki karttamıdır.daha önce poblem yaşayan arkadaşlar yardımcı olabilirlermi
Ventili degiştirin .
Su kesilmelerinde boşta çalışan ventiller ısı üretir .
Isınan hareketli nüve yatagı deforme olur .
Nüve sağlıklı hareket edemeyincede daimi su alma hataları oluşur.
Ali ustam ventili kontrol ettim herhangi bir problem görünmüyor
Kartın su alma ile ilişkisi olmaz.
Su alma kapı kilidinin devreye girmesi ile su seviye şalterine enerji gitmesi ile başlar .
muhtemelen ya su seviye şalteri bozuk yada hortumu delik başka ihtimal kalmıyor
selam
Prostata takılan hortumu çıkartın makina su alırken prostata ağzınızla yavaşça üfleyin.su kesilirse elektriksel sorun yok demektir.prostatın içindeki contada çok küçün bir delik olabilir, prostat hortumunun uçlarında genişleme veya hortumda delik olabilir.
Eğer prostata üflediğinizde suyu kesmiyorsa öndeki beşli tuş takımını yerinden çıkartıp kontrol edin soketlerin geçtiği yerlerin dibinde (plastik siyah kısımda) yanık karbon nem tarzı durumlar olabilir.varsa fırça tiner falçata zımpara gibi şeylerle mutlaka temizleyin.
kolay gelsin
ustam dediğiniz gibi yaptım hortumu çıkarıp üfleyince su kesildi,tüm hortumları çıkarıp kontrol ettim delik bulamadım ama temizleyip tekrar taktığımda su almayı kesti şu an problem görünmüyor teşekkür ederim
magiruus
