Arçelik 4562 Bulaşık Makinası Arızası
dinamocu
11 Ara 2008
makina içine aşırı miktarda su alıyor.sonra da öylece bekliyor başlatma butonu üzerindeki led lamba flaşör gibi yanıp sönüyor.kapağı açtığımda ise makinanın iç haznesinde su göl gibi yükselmiş öylece duruyor.suyu boşaltıp defalarca denedim düzelmedi
Motor sıkışmış veya yanmış.
Kartın motor kontrol devresininde özden geçirilmesi gerekebilir
motor normal Sigorta attırmadı.makinanın yan kapağının altında üç adet oring su basıncından dolayı su kçırıyordu orasını düzelttim şimdi çalışmaz oldu.sanki makina su seviyesini algılayamıyor gibi.
Cihaz kapalı iken " başlat " düğmesine basılı tutun. program düğmesini sağa döndürerek "hızlı program " seçilir. "başlat ledi" yanar yanmaz " başlat " düğmesine basmayı bırakın arıza var ise "program akış ledleri" ile Aşağıdaki arıza kodlarını gösterilir. arıza giderildikten sonra " başlat " düğmesine 3 saniye basılı tutarak arıza silinir tekrar pasıf test programını başlatın arıza yok ise " başlat " düğmesine 3 saniye basarak aktif test programına geçin.
Eğer aktif test programını başlatamıyorsanız F1 - F2 - F9 arızaları var demektir arızaları
giderin ve hafızadan silin.
bu makinanın altında bir tepsi var bu tepsinin üst tarafında şamandıra gibi yukarı aşağı eksene hareket eden straforlu bir tablet gibi cihaz var.bu nesne her neyse tepsiye su kaçağı olduğunun algılama sensörümüdür arkadaşım.
taşma şalteri. makinada su kaçağı olduğu zaman taşma tavasına dolar strafor yukarı kalkınca da taşma swici kapatır. ve makina sürekli pompa yapar herhangi bir program veremezsin. makinada herhangi bir yerde su kaçağınız da olabilir. su seviye şalteri ile ilgili fazla su alması da söz konusu olabilir veya tahliye de edememiş su üzerine su almışda olabilir
makina normal olarak çalışıyordu.eşim bir ara makinaya su veren vanayı yanlışlıkla fazla açmış ve makina altından su kaçırmaya başlamış o şekilde makinayı çalıştıramamış.ben makinayı ilk gördüğümde pilot led lamba flaşör gibi yanıp sönüyordu.enerjiyi kestim makinayı ters çevirdim su kaçıran yerin sol yan taraftaki sacı söktüm burada tuzlukla içine üç tane su girişi olan plastik bir parça var bu plastik parçanın suyun makinaya giriş yaptığı an en soldaki oringin hareket ederek yerinden çıktığını ve suyun aktığını gördümhemen burayı bakı kablo gibi tellerle tuzlukla ikisini gerdirip bağladım tekrar su verdim artık su kaçağı olmuyordu ama makina içine bir miktar suyu alıp bir türlü çalışmıyor yine o pilot led yanıp sönüyor.kapağı açtığımda ise makinanın iç yıkama bölümü alt tarafı suyla dolmuş göllenmiş olduğunu gördüm.uzun süre başlat butonuna bastım end lambası yandı ve suyunu normal boşalttı.tekrar program verince yine aynı arıza devam diyor.sızdırmazlığı giderdiğim o plastik aparatın sol dibinde mıknatıslı bir şalter var bir kontak bu nedir ne işe yarar su seviyesimidir su akış sensörümüdür sanırım normalde kapalı kontaklı bir şalter bu ne işe yarar.verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim ben bobinajcıyım ama tüm sistem Elektronik kontrollu olunca bir yerde kalıyorum arkadaşım
aradan bir gün geçti makina şu an normale döndü.acaba nem yada su alan Elektronik devre yada taşma şalteri kurudu da ondan dolayı mı düzelme oldu ben de tam anlamadım doğrusu.ama şu an makina normal yıkamasını yapıyor
Kanyak hocam rica etsem 4562 modelinin paylaştığınız test programları ve arıza kodlarını içeren resimleri tekrar yükleyebilir misiniz? Linkler ölmüş galiba. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
Emrecannnn
