Arçelik 5032 No Frost Alt Bölüm Soğutmuyor
12 Nis 2010
Arkadaşlar arçelik 5032 buzdolabında alt bölüm soğutma problemi yaşamaktayım. buz dolabının üst bölümünde buzlanmadan dolayı soğutma kanllarında bir problem olabileceğini düşünerek saç kurutma makinesiyle burayı eritiyorum buz dolabını tekrar çalıştırdığımada normal çalışmaya başlıyor fakat 1 gün geçmeden tekrar soğutma problemi yaşıyorum. kurutma ve elektrik kesme yönteminden başka neler yapabilirm yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim.
Çözüm Buz dolabının fişini prizden çekip arızalı rezistansı bulup değiştirmektir.
Kolay gelsin.
drain ve evap isiticilari ki muhtemlen drain isticisi gitmis olabilir degistirmesi oldukca zordur tekknik servise basvur bence
Öncelikle Drain ısıtıcısı , Defros ısıtıcısı (evap ısıtıcısı) Bi-metal termostat , Termal sigorta ve Ara bölme ısıtıcılarını tek tek ölçmek gerekli. Ölçmlerde hepsi sağlam görünüyor ise Su Tahliye kanalınız tıkalı yada Drain (Tahliye kanal ısıtıcısı) Deforme olmuş yapışkanı kalkmış olabilir. Ustalık gerektiren bir iş. 50 ile 100 tl arasında masraf çıkartır.
buzdolabı alt bölümü soğutmuyorsa buzdolabın arkasındaki buz kırıcı arzalıdır
o değişirse soun kalkar
veya 3 gün fişini çekip içindeki buzların erimesi lazım yanlız kapaklarını açık bırak
soru aynı ise buz kırıcı arzalıdır
Arkadaşım üründe buz kırıcı diye birşey yok. Biraz daha teknik konuşun ve İnsanları yanlış bilgilendirmeyin. Buz kırıcı diya kast ettiğiniz şey Defros olayı ise bi ihtimal fakat Tahliye kanalının donmuş olması %80 ihtimal. Bu da Tahliye kanal - Ara bölme ısıtıcılardan veya Tahliye deliğinin tıkanmasından meydana gelir.
peteğin üzerindeki ve altındaki rezitans ı değiştir sorun çözülecektir aynı sorun bendede vardı düzeldi
ustam çok teşekkür ederim;
rezistansları ölçtüm açık devre rezistanslarım arızalı.
fakat rezistansları nasıl değiştirmem gerekiyor.Değiştirebilirmiyim.
Açıklayabilirmisiniz.
Ben alttaki rezistansa bir türlü ulaşamadım zemindeki kapağı nasıl çıkartmam gerekiyor.
birde peteğin üzerindeki rezistansımda arızalı onuda çıkartamadım burdaki rezistanları nasıl çıkarmam gerekiyor.
buzdolabının resmini çektim ama buraya kaydedemedim sizlere göstermek isterdim
yardımlarınız için herbirinize çok teşekkür ederim.
bence işin ustasından yardım alınız. ince işilik gerektiren bir iş. Tahliye kanal ısıtıcısı peteğin altında zemine yapıştırma şeklindedir. Peteği , borularını kırmadan incitmeden yukarı kaldırmanız gerekiyor. çözülemeyecek sorunlar çıkartabilirsiniz. 30 tl malzeme tutar 30 ile 50 tl arası değiştirirler sanırım. ama sizin değiştirmeye kalkmanızı tavsiye etmem.
Bergaxy
