Arçelik 5060 Ar 5040 Ar 5056 Bk 9052 NF Serisi Arıza Kodları!
slm bende 5040 buzdolabı var alt bölme gösterge ışıklarından üsten 3. yanıp sönüyor ne anlama geliyo soğutma yapmıyo yardımcı olursanız sevinirim
ürün defros yapamıyor. ısıtıcı arızası veriyor ısıtıcıların ölçülmesi . ilgili ısıtıcıların değişmesi gerekli
selamlar istanbulda çıkma buzdolabu ana kartı satılan bir yer varmı acaba model..nf5094 gri tiplerden.kartın hafızasını taşıyan çip bozuk.
Selamlar bir sorunum var ,
Beko 9062 NF max(!) işareti veriyor ve soğutucu bölme yeterince soğutmuyor sorun nedir acaba.
Şimdiden teşekkürler....
Merhabalar
No frost 5060 D5 düğmesi (Alt dolabı gösteren bölmeden alttan saydığımda 5.nci ışık)yanıp sonüyordu arızası ne olabilir.
reset attım dolap fan çalışmaya başladı fakat gösterge I' da kaldı ilerleme yok.tekrar tuşlara bastığımda ışıkların hepsi yandı ve ışık olarak normale döndü fonksiyon olarak ışıklar çalışıyor .fakat dolap çalışmıyor.Arızası nedir.
yardımcı olursanız sevinirim.
merhabalar
no frost 5060 d5 düğmesi (alt dolabı gösteren bölmeden alttan saydığımda 5.nci ışık)yanıp sonüyordu arızası ne olabilir.
Reset attım dolap fan çalışmaya başladı fakat gösterge ı' da kaldı ilerleme yok.tekrar tuşlara bastığımda ışıkların hepsi yandı ve ışık olarak normale döndü fonksiyon olarak ışıklar çalışıyor .fakat dolap çalışmıyor.arızası nedir.
Yardımcı olursanız sevinirim.
s5 defrost arızası
defrost rezistansı arızalı büyük ihtimal.
merhabalar , arçelik nf 5056 buzdolabı otomatik attıktan sonra yeniden devreye girmiyor. Dolabın arkasındaki karta vurduğumuz zaman devreye giriyor normalleşiyor yine otomatik attığında yine devreye girmiyor.Devreye sokmamız için karta vurmamız gerekiyor karta vurunca motor devreye giriyor. Ledlerde herhangi bir hata göstermiyor. Kartın arızası ne olabilir. Şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler.
kompresör rölesi arızalı olabilir. röle bacaklarında soğuk lehim olabilir kontrol ediniz.
bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çözümüyle uğraşıp sonuçlanınca tekrar haber vereceğim. Tekrar teşekkür ederim iyi günler.
Phaidon57
