Arçelik 5083 Sigorta Attırma
motordan söktüğünüz kablo bir yere değmesin. izolabant ile artı eksi uçları bir birine değmesin. bantlayın. elektrik verin yine sigorta atarsa sorun başka bir yerde demektir.
Soket şeklinde hocam öyle tehlike arz edecek bir şey yok deneyeyim dediğiniz gibi
prizi ve makinenin bağlantı kablosuna bakmayı unutmayın. kolay gelsin
Sigorta atması makina su aldıktan sonrami oluyor?.su almadan oncemi ?.sigorta atmadan önce tahliye pompası çalışıyormu? .
Tahliye pompası çalışmadan önce atiyorsa tahliye pompasına bakın. Yok tahliye pompası görevini yaptıktan sonra su alacagi esnada atiyorsa şu alma selenoidlerine bakın. Su alma işlemi tamamlandiktan sonra sigorta atiyorsa yıkama motoru ve ısıtıcı rezistansa yogunlasin.
Hocam dediğiniz gibi denedim motorsuz şekilde sigorta falan atmadı tık tık sesler geliyor o kadar
hocam suyuda alıyor makine motor tam dönecekken sigorta atıyor.Motorsuz şekilde denediğim zaman sigorta attırmıyor
hocam su alma aşamasına falan gelmiyor dediğim gibi düğmeye basıyorum 10 sn içinde şartel atıyor.Motorsuz şekilde denediğim zaman sigorta attırmıyor
şunu farkettim hocam makine suyu alıyor tam motor çevirmeye başlayacakken sigorta attırıyor
rezistans bağlantısını sökün birde öyle deneyin. suyu aldıktan sonra ısıtma işlemi başlar. su ısıtıcısı patlamış olabilir. gövdeye temas ediyordur. çalışma esnasında makinadan uzak durun.
hocam ilk sigorta attırdığında bi ufak patlama olmuştu dediğiniz gibi şimdi aklıma geldi
birde rezistans bağlantısı söküp öyle denemek lazım. sonucu görelim.
tamam hocam söküyorum şimdi bakalım ne olacak
rezistansın bütün kablolarını söküp denedim sigorta atmadı yarım kalan programına devam etti makina
    345.7 KB · Görüntüleme: 15
    327.3 KB · Görüntüleme: 11
    346.2 KB · Görüntüleme: 10
    240.7 KB · Görüntüleme: 10
    253.9 KB · Görüntüleme: 10
    328 KB · Görüntüleme: 9
    283.6 KB · Görüntüleme: 10
    319.1 KB · Görüntüleme: 11
    329.8 KB · Görüntüleme: 11
mehmet emin sözen
