termostat dediğim makinaya ısı ayarı yaptığın aynı zamanda makinayı açıp-kapatmaya yarayan düğme üzerine bağlı ayarlı dirençten oluşan parça.bu parçaya giren soket ve parçanın içini kontrol ediniz.
Ustam geç cevabım için özür dilerim Dediğiniz parçayı da kontrol ettim gayet temiz göüküyor, kablo bağlantıları da sorunsuz.
Şu an makine durulama aşamasında 2. durulamaya geçtiğinde kilitlenip kalıyor, Kapatıp açtığınızda kaldığı yerden devam edip soğuk suyla işlemi tamamlıyor.
Program cihazı kaynaklı mekanik bir sorun olabilir mi sizce?
Teşekkürler.
ısıtma yapıyormu?
dediğim gibi yumuşatıcı ventili arızalı kontrol ediniz.Evet hocam ısıtma yapıyor. Sorun 1. durulamayı bitirip tekrar su çekmesi esnasında makine duruyor ve hataya düşüyor (narin ışığı yanıp sönüyor).
geçmiş olsun.Tekrardan selamlar
Bugün set olarak 3'lü ventil ve tekli ventili değiştirdim. Üstündeki orjinal ventillerden biri tıkalıydı. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor
Destek veren herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun
