Arçelik 5300 A fuzyy lerin arıza kodları lazım
Selam Ali bey.Bu soketi resmle bura ata bilirmisiniz?
Saygilarimla..
Kırmırızı daire içindeki soketi birbirine köprüle.
termostat dediğim makinaya ısı ayarı yaptığın aynı zamanda makinayı açıp-kapatmaya yarayan düğme üzerine bağlı ayarlı dirençten oluşan parça.bu parçaya giren soket ve parçanın içini kontrol ediniz.
Ustam geç cevabım için özür dilerim :) Dediğiniz parçayı da kontrol ettim gayet temiz göüküyor, kablo bağlantıları da sorunsuz.
Şu an makine durulama aşamasında 2. durulamaya geçtiğinde kilitlenip kalıyor, Kapatıp açtığınızda kaldığı yerden devam edip soğuk suyla işlemi tamamlıyor.
Program cihazı kaynaklı mekanik bir sorun olabilir mi sizce?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
ısıtma yapıyormu?
dediğim gibi yumuşatıcı ventili arızalı kontrol ediniz.
Tekrardan selamlar :)
Bugün set olarak 3'lü ventil ve tekli ventili değiştirdim. Üstündeki orjinal ventillerden biri tıkalıydı. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor :)
Destek veren herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun :)
hezayen
