Arçelik 5300e arızası
amiralturk
13 Ağu 2007
Arkadaşlar Arçelik 5300e model çamaşır makinem suyu ısıtmıyor. Rezistans sağlam. Termostat sağlam. Kablolarda sorun yok. Ancak ısıtıcıya çok az enerji geliyor (70V kadar). Bu modellerde ısıtıcıyı neyle kontrol ediyorlar? Rölemi triyakmı? Yardımlarınızı bekliyorum.
5300e modelinde ısıtma beyin kontakları üzrinden kontrol edilir.
beyin kontakları arızalı resimde sol köşede beyaz soket giren yerde 2 adet kablo girer soketi çıkar ölçü aletini ohm kademesine getir.beyni yavaş yavaş çevir eğer programın ısıtma yapması gereken yerinde kısa devre göstermez ise beyin arızalıdır.beynin yenisi bildiğim kadarıyla 300tl civarında elimde yedek kontak takımı var eğer beyni gönderirsen tamir edip sana yollarım.
Sayın bakımcı ilgine teşekkür ederim. Bütün incelemelerimde ve devre takibinde bende aynı yere gelip takıldım. İki kontak arası sürekli açık devre veriyor. Bir türlü rezistans devresini tamamlayacak kısmı tespit edemedim. Karta zarar vermekten korktuğum için iki bağlantı arasını kısa devre yapıp denemeyede cesaret edemedim. Sizden ricam size göndersem bana maliyeti ne olur? Ayrıca bir şey daha sormak istiyorum. Diyelimki kontaklar çalışıyor ve rezistans ısıtıyor. Hedef sıcaklığa ulaştığında veya altına düştüğünde rezistansı ne açıp kapatıyor? Cihazda iki röle var. Biri motora giden enerjiyi açıp kaptıyor. Diğeride valfleri kontrol ediyor. Bir türlü ısıtıcıyı kontrol eden ekipmanı bulamadım. Aydınlatırsan sevinirim. Ayrıca yaptırmak istersem sizle nasıl bağlantıya geçeceğim. Saygılar.
rezistans suyu ısıtırken su sıcaklığını ntc denen eleman ölçer ntc programda ayarlanan sıcaklığa geldiğinde işlemci entegre bunu algılar beyin motoruna sinyal göndererek beynin ileri gitmesini sağlar beyin dönünce kapalı olan ısıtma kontağı açılır ve makina ısıtmadan çıkar.diğer seyirler devam eder.
Arkadaşım teşekkür ederim güzel izah etmişsin. Tamir masrafı ne olur diye sormuştum. Cevap vermediniz.
cemocan44
