Arçelik 6040 E Bulaşık Makinesi Arızası
somunun ayrı satıldığını zannetmem bulamazsan haber et yardımcı olayım.tel: *****
Ustam keşke önceden yazsaydınız. Sizden almayı kesinlikle tercih ederdim. Dün yetkili servise gittim onlarda bir tane çıkma varmış, denedim. Vida yerine oturdu ama birebir aynısı olmadığı için alt tarafında boşluk kaldı sanırım çünkü yine su akıttı. Ben de yakındaki bir tamirciye gittim ondan haber bekliyorum. Bulamazsa sizinle iletişimse geçerim.
Ön kapagı söktüm kapak switch butonuna birkaç kez basıp tekrar yerine taktım makina çalıştı. 55 dakikalık program 27 dk kala tekrar sigorta attı. Gene aynı şekilde kapağı kapatınca atıyor.o şekilde bıraktım bir müddet sonra baktım altından su damlamaya başladı.
Alt sasiye yani tavaya su akitmis olabilir baglanti kablolarina su geldigi icin sigorta attirabilir su kacaklari tuz koydugumuz yerdeki tuz kutusunu govdeye sabitleyen tuz kutusu somunu gevsemis veya alt pervane catlamis olabilir daha bircok ihtimali var kontrolu gerekir elektrik hakkinda bilgi sahibi degilseniz isin ehli yetkili birinden yardim aliniz elektrik sakaya gelmez
Servis çağırdım iki gün sonraya gün verdiler bende alt tavayı söktüm aynen dediğiniz gibi su kaçağı sebep oluyormuş. Hortumlardan biri yerinden çıkmış. Yerine taktım kapattım şimdi sorunsuz çalışıyor.
İyi günler; Beko 3505py bulaşık makinam var, Makine su alma ventili musluktan söküp taktığımda su alıyor ama sonra durulama bölümünden ana yıkamaya geçerken su almıyor. tekrar musluktan söküp takarsam su alma işlemi yapıyor. Ventili söktüm dışarıda 220Volt bağlayarak defalarca denedim herhangi bir sıkıntı görünmüyor. makinanın altını kontrol ettim herhangi bir su kaçağıda göremedim yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba arcelik 6040e model makinem hic calismiyor hicbir isik yanmiyor on paneli sokup baktim acma kapama butonu calisiyor elektrik geliyor ayni sekilde program kartinda da guc var ve catlak patlak yanik bi parca gorunmuyor ne yapabilirim yardiminiz icin simdiden tesekkurler
açma kapama anahtarının sağlam olduğuna emin misiniz? Sağlamlığını nasıl kontrol ettiniz.
o zaman kart arızalı kardeşim gönder tamir edelim.istanbuldayım tel: 0536 462 18 59
Merhaba, Arçelik 6040 e bulaşık makinem de bütün lambalar ( Güç,başla-bekle, program sırasındaki üsten iki lamba ve parlatıcı) yanıp sönüyordu.Forum da aynı arızaya kartın sebep olduğunu okuduktan sonra karttaki Röle ve kondansatörleri değiştirdim. Şimdi makine çalışıyor ama ısıtma yapmıyor.Eskiden bulaşık yıkanıp makine durunca içinden buhar çıkardı.Şimdi yok. Isıtıcı mı arızalı acaba?
makina su alıp yıkamaya başladıktan sonra kart üzerindeki 2 adet kalın mor kabloları kısa bir kablo ile kısa devre ed makine ısıtma yaparsa o zaman kart arızalı demektir.getir -gönder tamir edelim.istanbuldayım tel: 0536 462 18 59
anilaygnn
