arçelik 6040 e su almıyor
29 Tem 2012
arkadaşlar öncelikle selamlar...
arçelik 6040 e bir bulaşık makinem var. makineyi çalıştırdığımda bir kaç saniye su alıyor gibi ses geliyor ve sonra sürekli kesilmeyen ince bir pompa veya motor sesi gibi bir ses yapıyor ve su almıyor. forumlardan okuyarak anladığım kadarıyla ventilin arızalı olduğunu anladım ve ventilin içindeki suyu boşaltıp sıfırladığımda su aldı ve yıkamaya başladı. sağolsun 2 kez (15 gün için) yetkili servis geldi ve yanlarında ventil getirmedikleri için parça değişmediği için en sonunda yetkili bir yetkili servisten parçayı ben alarak değiştirdim. fakat aynı sorun devam ediyor.
makine çok kısa bir süre su alıyor gibi ses yapıyor ve ses inceliyor ve hiç ses kesilmiyor fakat su almadığı içinde çalışmıyor. bu sıfır ventilini de resetlediğimde makine su almaya başlıyor. sizce aldığım sıfır ventilde arızalı olabilir mi? yada farklı bir arıza mı var? teşekkürler...
Öncelikle bulaşık makinasının hortumunu musluktan sökün ve musluğu açtıktan sonra tanzikli,basınnçlı su geliyormu gözlemlleyin.
@murattimurat :
slm Arızanız yenı aldığınız ventilde değilde pgs deddiğimiz program cihazında beyinde arıza bana oyle gelıyor buradan arızanız ön paneldekı Elektronik kartta aldığınız ventili ölçü aleti ile su alırken uçlarındakı voltaja bakın veya ventil den ince bir vınlama sesi geliyormu?geliyorsa çalışıyor demek..
arkadaşlar merhaba
3530 cp makinamda buna benzer sorun bende yaşıyorum.
aşağıda dah önce makinam için yapılanlar mevcut.fakat son durum mak.arıza verdi.
başlat düğmesine bastığımda su almıyor lavabodan boşaltma gibi ses geliyor.ancak program düğmesi ilerliyor.bu ilerleme olurken makinadan yanık kokusu aldım ve mak kapattım.
aşağıdakilere ilave program beyni ve program düğmeside değişmişti.elimden mekanik değişim gelir.daha öncekileride kendim yaptım.
uzak ihtimal ama acaba yanık kokusu ısıtıcı hortumundan olabilirmi.orjinal hortum kullanmıştım çünkü.
yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.saygılar.
arkadaşlar merhaba
hortum filitre v.b noktaları temizledim.su aldı.ancak fiskiyeden su püskürtmemeye başladı.kapasitörü değiştirdim.sonuç ok.kapasitör yıkama motorunu harekete geçiren parça.arızalı olduğu için motor yıkamaya geçmiyordu.5-10tl lik bir parça
Ercan Akkaya
