Arçelik 6045EG Program Takılması
epey kolay olacak gibi, tek sıkıntım kart temininde.bulabileceğim bir yer varmı istanbulda ?
Yetkili servisler harici hiç bir yerde bulamazsınız
özel bir servisten fiyatının 60-70 tl arasında olduğuna ve siparişle getirebileceklerine dair bilgi aldım. parça kodu : 188 501 0201 hsonu tarlabaşındaki beyaz eşya parçaları satan yere bakmayı düşünüyorum belki daha uygun fiyatla temin edebilirim.
yetkili servisde orj parça fiyatı 30 tl. Başka yerlerde aramanıza hiç gerek yok
kartın numarasını verırsen sana yardımcı olurum
dün yetkili servis geldi, termostat ve elektronik kartta sorun olduğunu söyledi.toplam maliyet 120TL, bugün makinayı alıp servise götürecekler yarın teslim edeceklermiş.ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.saygılar
mehaba benim evimde 6045 eg makinesi var.makine çalışırken röle sesi duyuyorsunuz ledlerin ışıkları sönüyor hangi adımdaysa sonra tekrar sistem çalışıyor tekrar duruyor .apak swicht şüphelendim kısa devre yaptım olmadı.açma kapama düğmelerinden şüphelendim kısa devre yaptım olmadı kart üstündeki röleden şüphelendim röleyi değiştirdim olmadı röle çıkşlarını kısa devre attim olmadı.makine dur kalk yaparken enerjisini kontrol kalemiyle baktım kesilmiyor.bazen düzenli çalışıyor ben uğraştıktan sonra sizce sorunu nedir acaba teşşekkür ederim
Merhaba,
makinanız ALBATROS1 SERİSİ makina.Ustamında belirttiği gibi kapağın sağ yan tarafında bulunan etikette ürün kodu ve üründe kullanılan kontrol kartının versiyon numarası vardır yada kartın üzerinde direk üretim kodu var onunla tedariğinizi yapabilirsiniz.yedek parça konusunda servisler dışarıya satış yapmıyorlar ancak eğer verirlerse kendilerinden alabilirsiniz.
size vereceğim linkten ulaşacağınız firma bizimde ihtiyacımız olan bu tip parçaları tedarik edip yolluyor.
ürünün tüm ayar ve fonksiyon test bilgilerini yollayabilirim sorun olmaz.
www.soğutmax.com([email protected])
0.272.2157171
buradan Mustafa bey ile irtibata geçin ancak parça kodunu tam vermelisiniz.
kolay gelsin
bu gün makine programbaşlarbaşlamaz motoru çalıştırıyor röle sesi duyuyorsunuz hemen stop ediyor.bütün ışıklar off fziyette tekrar çalışmak istiyor pompa tekrara basıyor makine stop ledler off.sizce kartımı arızalıdır.6045 eg-43
kart HBDK00330-AAE
neyse ne demişler herkes kendi kafasını kaşır tırnağın varsa kafanı kaşı.eğer yukarıda bahsettiğim arıza varsa kartın üstündeki ac 1mf 250vac yazar veya daha değişik olabilir bilmiyorum karttaki en göze çarpan iri kondansatörü değiştirince sorun halledersiniz.ben kartı onardım darısı başınıza.
Lyk1aQ
