Arçelik 6220 ısıtıcı
20161103_152107.jpg ısıtıcı ağrızalı çıktı arkadaşlar aldım kontrol ettim sağlam birazdan takacağım
kartta rolenin veya ısıtıcının yanması kartın roleyi sürekli beslemesidir. yani aşırı kaynatma. aşırı kaynatmadan sonra kart veya ısıtıcı patlak verir. kartın kontrolü gerekli. sadece ısıtıcı ve role değiştirirseniz ilk yıkamalarda makineyi takip edin. kaynatma yapmasın. yapar ise yine aynı parçalar arıza verir.
kartta bir tane role değiştirdim deforme olmuştu isıtıcıyı söktüğümde ceyran verdiğimde tık yoktu yenisi çalışıyor kafam NTC ye takılıyor onuda elden geçireceğim fakat nasıl nerede olduğunu araştıracağım nasıl sökülür ve kontrol adilir? akım direk karttan ısıtıcıyamı gider ? NTC bunun kontrolumu sağlar aslında makineyi atıp yenisinide alabilirim ama Tamircilik ruhuma işlemiş Emekli adam 60 şından sonra ne yapar ? yardımlar için teşekkürler Tüm Dostlara
Büyük soketin yanında küçük soket var o olması lazım ama sökülüyor mu komple üzerinde mi gelir bilmiyorum. Kablo ve soketinde kontrol şart benden bu kadar ustalarım kızar sonra :).
abim ntc lik bi durum yoktur. dediğim gibi kart roleyi sürekli besliyor kart üzerinde 1,5 mf büyük kutupsuz kondansatör vardır. mutlak ölçün veya ölçtürün değer düşmesi varsa yenisi ile değiştirin. rolenin sürekli beslemede kalma sebebi o.
Çok teşekkürler arkadaşlar kartı değiştirdim Taksimde 20 tl verip aldım ısıtıcı patlak idi değiştirmiş idim 20 tl ısıtıcı Toplam 40 tl hepsini hallettim sorun çözüldü yardımlarınıza Teşekkürler
yigitt.m
