Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
arkadaşlar oo arçelik servis test kitabından oo bilgileri vermeyinnnn onlar servise ait birşey bu nedir böle ya soranlara söleyin öle kitaptan tarayıp koymayın
Anlayamadım niçin?
Bu bilgiler tüm internet ortamında açıkca yayınlanmışken hemde Rus ,Arnavut Türkmenistan sitelerinden dünyaya verildi ise Türk firmanın test prosüdür adımlarını ben ve benim gibi bu meslege gönül vermiş kişiler neden paylaşmasınlar?
Sizin kaygınıza anlam veremiyorum müşteri potansiyelini düşürür diye bir kaygınız varsa yanılıyorsunuz .
Sadece daha şeffaf olmak zorunda kaldıgınız için sıkıntı duyabilirsiniz !.
Şunu unutmayınki artık bilgiye ulaşmak ,bilgiyi arama becerinize bağlı!
arkaşlar ali usta dogru söylemektedir.bilgi paylaşıldıkça bılgı olur.
selam arkadaşlar sizlerlerden bir konuda yardımcı olmanızı istiyorum. Elimde 3340sj arcelik marka çamaşır makinası var test programına girdikten sonra 11. adımdan sonra ekranda 4 19
rakamları cıkıyor ve ilerleme tuşu hiçbir fonksiyon görmüyür. (başlat- bekle tuşu) Bu rakamlar arıza koduları mı yoksa normal birşeymi ? Benzer makinalarda test programında böyle birşeyle karşılaşmamıştım bu konuda yardımlarınızı bekliyorum saygılarımla
o çıkan rakamlar kartın yazılım versionu. önemsiz yani
Arçelik 6060ET bulaşık makinesini teste sokmak istiyorum arkadaşlar ama teste nasıl geçirilir bilmiyorum yardımcı olurmusunuz.
Merhaba, arçelik 5850'ye ait test programları hakkında bilgisi olan varsa paylaşır mı?? teşekkürler..
Test Programına Giris:
" Durulama ve Sıkma " butonlarına basılı iken makine açılır.
Tüm ledler yanar.
" Basla/Dur " butonuna basılarak test adımları gerçeklestirilir.
Test Akıs Tablosu************ Basla/dur butonu
Giris Tüm ledler yanar*********** 18:88
1--kez Sağa Yıkama devri************* Tambur devri d/d (Yaklasık 40 ~52)
2-- kez Düsük hızda sıkma************* Tambur devri d/d (Yaklasık 55 ~65)
3-- kez Yüksek hızda sıkma************* Tambur devri d/d (Yaklasık 95 ~140)
4-- kez Ön yıkama giris vanası************ Su seviyesi frekansı (25 ~65)
5-- kez Ana yıkama giris ****************valfi Su seviyesi frekansı (25 ~65)
Sıcak su valfi **************************Su seviyesi frekansı (25 ~65)
6-- kez Ana yıkama giris valfi ***************Su seviyesi frekansı (25 ~65)
7-- kez Sola Yıkama devri**************** Tambur devri d/d (Yaklasık 40 ~52)
8-- kez Isıtıcı 3 saniye çalısması************* Su sıcaklığı
9-- kez Tahliye pompasının çalıs.************ Su seviyesi frekansı
10-- kez Otamatik kapatma
Hata Kodları Hata Belirti
Su girisinde hata******************* Giris yok
Dengesizlik************************ Dengesiz
Tahliye arızası********************** Tahliye yok
Tasma arızası***********************FE
SSA arıza**************************PE
Kapak açık arıza*********************dE
NTC arızası*************************tE
Tako hatası*************************SE
motor,modül************************CE
Motor hatası************************LE
Çocuk emniyeti
Arçelik : " Sıcaklık ve zaman prog." butonlarına aynı anda basınca
Beko : " Sıcaklık ve Ekonomi / hızlı yıkama " butonlarına aynı anda basınca girer.
Aynı butonlara tekrar basınca çıkar.
Sinyal sesi
Arçelik : " Zaman prog. ve Program " butonlarına aynı anda basarak.
Bekoda : " sıcaklık ve zaman " butonlarına aynı anda basarak sinyal sesi iptal edilir.
Aynı butonlara tekrar basılarak sinyal sesi aktif olur
Tek ve çift su giris seçeneği yok.
Sevgili ustalarım ne kadar mutlu oldum bu şemaları görünce.. :) Söylemeden edemedim...
O zaman içerik aynı, biliyorum ama beko 3070A ile butonlar farklı olsa da içerikler oldukça benziyor diyebiliriz..
Arçelik 3650 ft ön yıkana lambası yanıp sönüyor.
ne test programına geçiyor nede resetleniyor..
ne gibi bir arızası var acaba?kartta sorun olabilir mi?
saygılar..
Fonksyon tuşlarındaki ön yıkama yanıp sönüyor ise tuş klidi aktif (kilitli) demektir. bunun için 2ve 4 numaralı fonksyon tuşlarına 3 sn basılı tutun açılacaktır.
program takip ledlerindeki ön yıkama ışığı yanıp sönüyor ise ürün ntc arızası veriyor. bu durumda teste girmesi gerekli. teste girip program düğmesini sıkma pozisyonuna alıp başla tuşunu 3 sn basılı tutarak arıza kodunu silebilirsiniz. sildiğinizde ürün normale dönecektir. tekrarlaması durumunda ana kartı değiştirin.
program takip ışıklarındaki ön yıkama yanıp söndüğü halde teste giriş yapamıyorsanız ana kartı değiştirin.
xtwtr44
