Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
arçelik 5950 test programı elınızde varsa yardımcı olabılırmısınız f6 arıza kodu verıyo makıne motor zorlanır gıbı oluyo ama donmuyor...ek olarak kazan uc ayagı kırılmıs dengesızlıkten dolayı yapabılırmı bu arızayı..
" Seç Ayarla ve kapı açma " butonuna basılı iken makine açılarak teste girilir.
Bütün ledler yanar " Basla/Dur " butonuyla diğer adıma geçilir.
Bütün ledler söner " Basla/Dur " butonuyla diğer adıma geçilir.
Ekranda EEPROM versiyon görünür
" Basla/Dur " butonuna tekrar basılarak diğer adıma geçilir.
" Yukarı/asağı Ok " butonları ile test proğramı seçilir. ( P01 , P02 , P03 )
" Basla/Dur " butonuna basılarak seçilen test programına girilir.
Ekran sağ kısmında program adımları görülür. ( 01 - 10 )
" Basla/Dur " butonuna basılarak test baslar.
teşekkür ederım kanyak yalnız motor zorlanır gıbı oluyo donmuyo uç ayak kırık oldugundan yapma ıhtımalı varmıdır..
kazan içersine yabancı madde kaçabilir. bi kaç kez görmüştüm üç ayak grubu üst tarafdan kırılma yapıyor. El ile rahat dönmüyorsa mutlak onunla ilgilidir. Ama el ile çevirdiğiniz zaman rahat hareket ediyor ise motorun arızalı olma olasılığı yüksek
aynen dedığınız gıbı uc ayak ust kısımdan kırılmıs.motor el ıle cevırdığımızde rahat donuyor bır problem yok. motor fıyaları cok yuksekmıdır.
130-150 tl arası. rulman yuvası gurubu da 50-70 tl arasıdır
pamuklu 60 ozellık le calıstığında ısıtmaya baslıyo 20 25 dakka sonra ekrandakı sure duusyo sıkma yapmadan program bıtıoyo arıza kodu vermedı yardımcı olursanız..
slm ustadlar benim beko ce 2518 çamasır makinamın problemi şu
hangi programda olursa olsun yıkama yapıyor sıkmaya başlayacağı yerde makina işi bitmiş gibi kendini kapatıyor bu arızayı bazen yapıyor bazende bizi şaşırtıp çok iyi çalışıyor
birde su tahliyesi yaparken çok sesli çalışıyor
bu arızaların kaynağı sizce nedir
değerli cevaplarınızı bekliyorum
birde arıza kodları ile test programını yazarsanız sevinirim iyi günler
kimse yokmu soruma cevap verecek
beko 2313 ces çamaşır malinası çalışmıyor proğram takip göstergesindeki ön yıkama işiği yanıp sönüyor başlat düğmesine bassam bile çalışmıyor acaba arızası nedir
ürün ntc arızası veriyor. ntc sağlamlığını kontrol edin. Ntc sağlam ise Arıza kodunu silin. tekrar program verin. yine aynı sıkıntıyı çıkartırsa elektronik kartı değiştirin.
arıza silmesi şu şekilde ;
Başla dur tuşunu basılı tutarak Program düğmesini A konumuna getirin.
Başla dur düğmesi yanıp sönmeye başladığı zaman basmayı bırakın.
Program düğmesini Pompa (L) konumuna getirin Başla dur butonuna 3 sn basılı tutun.
ve arıza kodu silinir. kapatıp tekrar açtığınızda ürün sorunsuz çalışacaktır
TOSUN 18
