Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
muhtemelen suyu boşaltamıyor. pompa filtresini temizleyiniz
hocam altta bir su boşaltma yeri var orayı açtım boşaldı içi tertemiz doruyor. defalarca kapattm açtım hafıza almış sanırım hep o üç ışık yanarak açılıyo ve işlem yapmıyor. reset atma gibi bişi yok mu acaba bunlarda ?
başla tuşuna 5 sn basılı tutun. program resetlersiniz. resetleme işleminde ön kapağın kilitli olması gerekiyor ona dikkat edin.
pompa filtresi temiz (pompa pervanesine bozuk para tek toka düğme sıkışmış olabilir) ve kapak kilitleniyor ise sizin yapabileceğiniz birşey yok
slm ustam arçelik 5850 çamaşır makinem pamuklu 60 derecede çalışmıyor sorun ne olabilir acaba
ustam merhabalar
6040 e bulaşık makinesine burada anlatılan şekilde test programı yapıyorum ve arıza çıkmıyor. ana yıkamaya geçince makine bir çalışıyor bir duruyor. bulunduğum yerde voltaj sorunu var ve bazı komşular regülatör kullanıyor. ben de bir regülatör almalımıyım sizce. ayrıca bu makinaya genel reset nasıl yapılır? teşekkürler
selam arkadaşlar bugun elime bir tane 3650 sj arcelik camaşır makinesi geldi ve test programına alamadım cunku kitapçığımı kaybetmişler bu makineyi nasıl test programına alabilirimm yardımcı olursanız sevınırımm
merhaba vestel hidra 800 tl çamaşır mak. var sıkıntı su makinna çalısırken içinde birşey var tık tık tık ses ve sıkmada sanki ucak kalkıyor abiii :) ya rulmanda bi sıkıntı var ya da tamburun içinde sanmıyorum ama :) yardımcı olursanız sevinirm
Selamlar buyuk ehtimal rulman problemi..
cu_yalcin
