handmaden
- 16 Mar 2015
- 9
- 1
- Yaş
- 39
Bulaşık makinesinin altında straforlu bir parça vardır. Bu parçaya iki hortum gider bulaşık makinesı alması gerekenden fazla su alırsa bu hortumlardan su girişi olur ve straforu yukarı kaldırır. Strafora baglı switch konum değiştirir ve pompa motoru çalışır. Bu şekilde çalıştığından bulaşık makinesinin ana kartı devreden çıkar makinenizin ayarı ister dijital ister mekanik olsun genel mantık bu.
Eğer makinenizin açma kapama tuşuna bastığınız anda pompa motoru devreye giriyor ve bir süre sonra duruyorsa başlıca iki neden olabilir.
1- Makineniz fazla su alıyor ve su kaçırıyordur, kaçırmıştır. Su basmalarını önlemek için güvenlik amaçlı yapılan bu straforlu sistem sayesinde straforun hareket ettirdiği anahtar konum değiştirir ve pompa motoru devreye girer.
Alt tablayı açtınız hiç bir yerde su yok her şey normal görünüyor öyleyse bu pompa motoru neden çalışıyor?
2- Makinenizin kapısını sürekli açıp kapatıyorsunuz, bu kablonun eğildiği yerde yani kapıda bulunan ana karttan makinenin altına inen kablolarda deformasyona neden oluyor bu kablolar zamanla kopabiliyor. İyide konumuzla alakası ne?
Ön kapağı açtığınızda kalın ve ince kablo grubu göreceksiniz. İnce kablolar data yani bilgi kabloları nedir bunlar örneğin tuz kabında tuz var mı yok mu? Su sayacı doğru sayıyor mu? Kirlilik sensörü çalışıyor mu?
Yani makinenize bağlı sensörlerden gelen kablolar ince kablolardır.
Peki kalın kablolar. Kalın kablolar ise bu sensörlerden alınan bilgiye göre sirkülasyon motorunun, su girişine bağlı ventilin, makinede fön motoru varsa fön motorunun, üç yollu su vanasının ve pompa motorunun çalışması için gerekli enerjiyi taşırlar.
Baktık alt tablada su yok pompa motoru çalışıyor. En iyi senaryo bu ince data kabloları yada ona bağlı sensörler yada anahtarlarda bir problem olmalı ki pompa motoruna giden kalın kabloda enerji var ve daha programlama yapmadan direk pompa motoru çalışıyor.
Straforlu parçanın içindeki switch konum değiştirmiyor olabilir bu anahtarı ölçü aletiyle kontrol ettiğimizde gayet düzgün çalıştığını görüyoruz. Evet emniyet switchi yada anahtar diyelim biz, bu sağlam.(Sağlam değilse zaten sorunu çözdük.)
Şimdi ana kart üzerinde tırnaklı olan ince kabloların bulunduğu jack ı söküyoruz. Elimize ölçü aletini alıp bütün data kablolarını tek tek kontrol ediyoruz. Kopuk kablo varmı sizin sorununuz pompa motoru olduğuna göre ve ana kaynağın aslında straforlu alt tablada bulunan parçada olması gerektiği tezinden yola çıkıyoruz ve bu parçaya yani bu anahtara bağlı ince data kablosunun rengine bakıyoruz. (bu anahtara kalın iki kablo girer birde ince data kablosu girer) Rengini belirledikten sonra kablonun sağlam olup olmadığını (kopuk olup olmadığını) ölçüyoruz. Bingo kablo kopuk. kablo kopuk olduğu için ana karta bilgi gitmiyor haliyle ana kart görevini yapıyor ve pompa motorunu çalıştırıyor. Kabloyu değiştirerek sorunu çözüyoruz.
Kötü senaryo ise ana kartınız yanmış ve data kablolarından gelen bilgileri değerlendiremiyor geçmiş olsun![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Su sayacı olan makinalarda: Su sayacı arızalımı yani giren suyu sayamıyor mu? öyle olsaydı makinayı açar açmaz pompa motorunun çalışması bu anlatıma göre uygun düşmüyor. Su sayacı arıza lı yada su sayacının kablosu kopuk olsaydı yani su sayacından ana karta bilgi gitmiyor olsaydı? Siz açma kapama tuşuna basardınız. Programı seçerdiniz, başlat dediğinizde makine önce pompa motorunu çalıştırır içerde su varsa önce bu suyu boşaltırdı, sonra su almaya başlardı buraya kadar her şey normal ama birden tatam su almayı durdurur ve öylece beklerdi. Neden bekliyoruz halbuki her şey normaldi. Su sayacı giren suyun miktarını sayamadı, ana kartta üzerine düşen görevi yapıp su giriş ventilini kapattı bir şeyler ters gidiyor dedi.İyi senaryo su sayacı mı yoksa su sayacının kablosu mu arızalı? Kabloyu ölçüyoruz kablo kopuk kabloyu değiştiriyoruz sorunumuz çözülüyor. Kopuk değilse su sayacının içinde bulunan pervane dönmüyor olabilir yada elektronik kartı arızalanmış olabilir.
Kötü senaryo ana kartınız yanmış olabilir![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Beko D 8001 e bulaşık makinesi için data kablosu hatırlayabildiğim renkler. Pompa motorunu devreye alan turuncu kablo, su sayacını okuyan iki mor kablo, kirlilik (bulanıklık) sensörüne bağlı kahverengi, yeşil, kırmızı kablo, tuz kabına bağlı beyaz kablo, üç yollu su vanasına bağlı mavi kablo, ntc ye (suyun sıcaklığını ölçer) bağlı iki mavi kablo.
Kalın enerji kabloları:Hatırlayabildiklerim kahverengi kablo pompa motoru, pembe kablo fön motoru, yeşil kablo ventil .
Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana
) yazım yanlışları varsa kusura bakmayın.
