arçelik bulaşık makinesi su aldıktan sonra yıkamaya geçmiyor?
Bulaşık makinam arçelik 6050 suyu alıyor program dügmesi dönüyor ama çalışmıyor ne yapmam lazım
Komut verdiğiniz ön paneli sökün içinde ufak bi kart var kartın üstündeki dikdörtgen bir parça var 0.47mf onu değiştirin düzelicektir
6-7 yıldır kullandığım arçelik marka bulaşık makinesi su alıyor fakat sonra yıkamaya geçmiyor.içindeki suyla o şekilde bekliyor, içini açıp baktımacaba motor, pompa vb şeylerdemi sıkıntı var diye fakat gözle görünür bişey bulamadım . yardımlarınızı bekliyorum
Öncelikle geçmiş olsun cihazın alt sacını açın motora monteli kondansatör var onu değiştirin düzelicektir
Altus var bende de ve bugün arıza başladı. Suyu alıp öylece bekliyor. Al434 modeli. Suyu aldıktan sonra içerden bi ses geliyor zız diye ama 1 dakika sonra susuyor ve o şekilde kalıyor makine. Arıza ne olabilir?
Sizdede aynı arıza yıkama motorunuzun yanında motorun kalkmasına yardımcı olması amacıyla konulan kondansatör var büyük ihtimalle bitmiştir değiştirin arızanız düzelir.
Merhaba bende de aynı sorun var bulaşık makinesi 9280ylı arçelik içine suyu alıyor fakat püskürtme yapıp yıkamaya geçmiyor parazit kondastörü,ventil ,ve program kartlarını değiştirdim motorda sıkışma varmı diye baktım bir sıkıntı yok. motor yanmış olabilirmi
    1.4 MB · Görüntüleme: 91
    1.1 MB · Görüntüleme: 73
    1.1 MB · Görüntüleme: 75
Merhaba arkadaslar aynı sorun bizde de var makine su aliyor ama yikama baslamiyor neden acaba nasil cozulur
anonkullanıcı
