arçelik bulaşık makinesi su aldıktan sonra yıkamaya geçmiyor?
kondansatörü sadece ve sadece kapasitemetre cihazı ile ölçebilirsiniz.
Ama dijital olcu aletim
Fluke olcuyor abim
Mesala 47 farat
Yada 110 farat gibi
arkadaşlar merhaba,
arçelik 6220 bulaşık makinesi var.motorunu söküp haricen nasıl kontrol edebilirim direk 220 v ile çalışabilirmi? bobinajcılar uygun fiyata tamir edebilirlermi yada çıkması rahat bulunurmu ?
Motorun ilk kalkışına yardımcı olan kondansatör yanmıştır değiştir. Ve bulaşık makinalarında sırasıyla gidildiği için bi işlem olmadı mı kalır
yıkama motoru kalkış kondansatörü arızalı olabilir bakılması gerekli aklına takılan bir şey olursa 0536 462 18 59 dan bana ulaş.
hocam iyi günler benim makine ön kapaktan su atıyor kapak altı conta var yenisini bulamadım araştıyorum ama tamirci biri dediki o sayıcıdan fazla su alıyor onun dediğine istinaden makine yıkarken bir bardak su içinden aldım ama kaçırma düzelmedi ayrıca pompa su basmada bekliyor su birikiyor sonra basıyor şekline döndü sizce arıza neredendir.
hocam arayın görüşelim marka model nedir?
Hocam benim arçelik 6251 e makina var.
Defelarca denedim suyu hortumları kontrol ettim makina su alıyor yıkamaya geçiyor tekrar atık suyu veriyor sıcak bir şekilde herşey normal ama bulaşığı hiç yıkamıyor yıkama bitip açtığımda tableti dağıtmış makinanın içine hafif bir nemlilik var ama hiçbir şekilde en ufak bir yıkama belirtisi yok bulaşıklarda varsa çözümü halledeyim yoksa yeni makina almak zorunda kalacam teşekkür ederim
Merhaba
Kapasitörün arızalı olma olasılığı yüksek.
Ç. makinesi üzerindeki ? aynı ( eşit mf ) değerindeki bir kapasitör takıp deneyin.
Bendeki sorunla ayı sayılır .ç . makinası içi nemli , detarjan makina içinde kalıntısı var kullanmamış gibi ç.makinasıda duruyor .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/arçelik-ary4440-bulaşık-makinası-arızası.108982/
Parça fiyatları için interneti dolaşabilirsiniz . ( fiyat araştırması )
Örnek link verdim .
http://www.servismarketi.com/kategori/parazit-kapasitorler/33
https://www.online-yedekparca.com/169-kondanstor-kat.html
vs gibi
Not : çözüm ne şekilde olursa olsun açıklamalı şekilde sonuçu foruma yazın , sizin gibi ve diğer sorunlu şahıslara yardımcı olmuş olursunuz . Teşekkürler
Kolay Gelsin .
Hocam ilginiz için sağolun valla uğraşmak istemedim makina zaten 10 yıllık sonra yine sıkıntı olur diye bende gidip 6233 3 programlı arçelik makina aldım bugün
Mehaba
Hayırlı olsun
Kampanya bitti .
http://www.indirimlerkampanyalar.com/code/arcelikbeko-eskiyi-getir-yeniyi-gotur
Kampanya Bitmez ( satış taktikleri . )
ARÇELİK’TEN YEDİ YIL KUTLAMASI
Beyaz eşya ve ankastre fırınlarda 7 yıl garanti hediye!1-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Arçelik Mağazalarında ve arcelik.com.tr'de geçerlidir
http://www.arcelik.com.tr/kampanyalar.html
Reklam oldu ama alıcı için 7 yıl bilğilendirilmesi
xxxxx fiyat !!!
http://www.arcelik.com.tr/bulasik-makineleri-3-programli-6233-bulasik-makinesi.html
Diğer normal durumda
http://www.arcelik.com.tr/garanti-uygulamalari.html
Sistem 7 - 10 yıl kullan at ( eskisini atacaksın yenisini alacaksın ki cihazı ucuza alacaksın .)
Arçelik online fiyat http://www.arcelik.com.tr/bulasik-makineleri-3-programli-6233-bulasik-makinesi.html
Arçelik bayi fiyatı : indirim yapıyor ( pazarlık ) + ek 4 yıl ( var mı , yok mu ) + eve teslimi
Web internet siteleri : kargo ( ücretsiz veya kargo bedeli ) + ek 4 yıl ( var - yok ) cihaz fiyatı
kargo bina dış kapıya teslim ( kargocu teslim yeri ) + daireye siz çıkaracaksınız .
Fiyat araştırma .
http://www.akakce.com/bulasik-makinasi/en-ucuz-arcelik-6233-a-3-programli-fiyati,5508654.html
https://www.cimri.com/bulasik-makineleri/en-ucuz-arcelik-6233-bulasik-makinesi-fiyatlari,12910310
ve diğer siteler
http://www.beyazesyaevimde.com/ARCE...=Cimri&utm_campaign=Cimri-fiyat-karsilastirma
Beyaz Eşya Alan Herkese +4 Yıl Garanti 50 TL (Bulaşık Makinesi)
BEYAZ EŞYA ALAN HERKESE +4 YIL GARANTİ PAKETİ 150 TL YERİNE SADECE 50 TL
Değişik fiyat taktikleri
Biraz kafa karıştı ama ileride yapacağınız alış verişler için araştırmayı elden bırakmayınız tek farklı üretim cihaz firmalardan da fiyat bakmanız tavsiyedir .
Kolay Gelsin .
ardaazimtsz
