arçelik buzdolabı soğutmuyor
28 Kas 2010
istanbul
arkadaşlar
merhaba
arçelik marka buzdolabım var sabah fark bütün yiyicekler erimiş dolap soğutmuyor.
ekranda ünlem işareti var. fişi çektim 8-10 saat sonra tekrar taktım normal çalışmasına döndü.
ama 1 gün sonra tekrar durmuş ve ekranda ünlem var . nedir problem yardımcı olabilecek arkadaşlar var mı?
ekran fotosunu ekte,
makinanın etiketi yok seri no marka model yazmıyor. silinmiş.
sadece arçelik oldugu bilgimiz var
yardımlarını bekliyorum
teşekkurler
    66 KB · Görüntüleme: 708
Merhaba,sn.bahdiyarusta; ünlem işaretinin yanması kendi arçelik no-frost'taki bir tecrübeme dayanarak elektronik karta giriş yapan kablolardan birinin tam temassızlığı,içten görünmeden kablo kopması veya kırılması,yani dolabın içindeki sensör kablolarından bu elektronik kart-ekovat motoru ile olan direk elektrik bağlantısının bir yerden kesilmesidir.Tüm geçme fişleri,bu geçme fişlerdeki kabloları,dondurucu bölmeyi açarak içerde bu sensör uçlarından çıkan ve buzdolabı anakartına gelen/çıkan tüm geçme kabloların sağlamlığını,bu ünlem uyarısının tam sönebilmesi için mutlaka kontrol etmelisiniz.Kart bakımı sırasında gözümden kaçan bir kablo kopukluğu, arçelik 5285 no-frost'ta bu (!) işaretinin çalışırken bu yüzden yanmasını,ancak dolabın gözlediğim kadarıyla uzun süreli aksaklığına (Sizde ise bu durum farklı,kopan bir kablo ucu çalışmayı belirli bir yerden sonra kapatıyor olmalıdır) ise neden olmamıştı.
Not: Buradan hareket ederek (kablonun istenmeyen bir temassızlığı aslında bu sensörün tam boşta kalması yani diğer deyişle sensörlerin açık devre olan bir iç arızası gibidir) tüm sensörlerin bir iç arızası da ünlem işaretine direk nedendir.Bunların tümünü avometreyle omaj kontrolüne tabi tutun,sonsuz omaj (Avometreyi yüksek kademelere getirdiğiniz halde) yine görünüyorsa ısıtma-soğutma yedek parçacılarından aynisini birebir gösterip (Makinanın modeli,tipi tam belli olmadığından) satın alarak bu dolapta değişin.Ünlem işaretine sebep direk bunlar ise düzelmesi lazımdır.Kolay gelsin.
Merhaba,sn.bahdiyarusta; ünlem işaretinin yanması kendi arçelik no-frost'taki bir tecrübeme dayanarak elektronik karta giriş yapan kablolardan birinin tam temassızlığı,içten görünmeden kablo kopması veya kırılması,yani dolabın içindeki sensör kablolarından bu elektronik kart-ekovat motoru ile olan direk elektrik bağlantısının bir yerden kesilmesidir.Tüm geçme fişleri,bu geçme fişlerdeki kabloları,dondurucu bölmeyi açarak içerde bu sensör uçlarından çıkan ve buzdolabı anakartına gelen/çıkan tüm geçme kabloların sağlamlığını,bu ünlem uyarısının tam sönebilmesi için mutlaka kontrol etmelisiniz.Kart bakımı sırasında gözümden kaçan bir kablo kopukluğu, arçelik 5285 no-frost'ta bu (!) işaretinin çalışırken bu yüzden yanmasını,ancak dolabın gözlediğim kadarıyla uzun süreli aksaklığına (Sizde ise bu durum farklı,kopan bir kablo ucu çalışmayı belirli bir yerden sonra kapatıyor olmalıdır) ise neden olmamıştı.Kolay gelsin.
açıklamalar için teşekkürler,
hafta sonu bi dağıtıp bakayım. detaylı bir kontrol yapayım
Mevcut dolap arçelik 5194 nf modeli olup kronik buzlanma ona bağlı hava kanalı tıkanması sonucunda da yiyeceklerde çözülme gevşeme sorunlarıya sık karşılaşılan bir modeldir. Drain ısıtıcı ve sensör değişimi ile sorun çözülebilir.
Usta aynı model ve sorun benimkini de var. Alt bölüm buz yapıyor ve soğutmuyor. Hiç hata kodu da vermiyor. Bahsettiğiniz Drawn ısıtıcı ve sensör hangileridir? Resim verebilir misiniz? Aşağıda buz tutmuş ve çözdürdüğüm yerin resimleri var.
    236.5 KB · Görüntüleme: 207
    318.1 KB · Görüntüleme: 207
Bu aşamada dolabın alt bölümünü söktüm. Yine buz tutmuş. Yaptığım ölçümler resimlerde görüldüğü gibidir. Altta bulunan kablo şeklindeki ısıtıcı 1.7kohm, alüminyum Soğutucu üzerindeki ısıtıcı 530ohm, termistör ise 0ohm. Buradan termistör arızalı olduğu kuvvetle ihtimal.
Acaba tespiti doğru mu? Diğer ısıtıcıların değerleri normal mi? Başka bakmam gereken yer var mı?
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
    359.1 KB · Görüntüleme: 149
    234.2 KB · Görüntüleme: 147
    351.9 KB · Görüntüleme: 131
Söktüğüm ilk kapağın içindeki malzemenin değerleri ekli dosyada yazıyor. Bir sensör açık devre! Resimde belirttim.
Dolabı test moduna aldığımda E 26, F 15, d -28, r -23 veriyor. Tek tek tuşları kullandığım da hata kodu vermiyor. Mesela co - yazıyor.
Video çekmiştim ama yükleyemedim.
Hala çözüm arıyorum. Lütfen yardım. Tüm yiyecekler bozuldu bozulacak.
    1.1 MB · Görüntüleme: 172
pepinot
