Arçelik ekolojik 12 BTU sıcak üflemiyor
xrockx5x
24 Ocak 2021
Merhaba, geçen hafta bir Arçelik ekolojik 12 BTU klima aldık ve montajı yapıldı klimayı 1 gün ısıtmada çok güzel kullandık sonraki gün sabah kalktığımda sıcaklık üflemiyor sürekli defrosta giriyordu. Servisi çağırdım dış ünite terse dönüyor kartı arızalanmış deyip değiştirdiler dış üniteyi. Yeni dış ünite ile tekrar kullanmaya başladık ısıtması çok güzeldi gene 1 gün geçtikten sonra sabah baktığımda gücü düşmüş ve ılık bir hava veriyordu ne yaptım ettim kumanda üzerinden herhangi bir düzeltme yapamadım. Şu anda dış ünite terse dönüyor gene aynı sıkıntı var. Servisi tekrar çağırdım voltajdan kaynaklı olabilir ilkini değiştirdik ama şimdi kullanıcı hatası olarak rapor tutabiliriz dediler. Acaba başına bu arızaya benzer bir sıkıntı yaşayan var mı? Evdeki diğer elektronik aletler sıkıntısız çalışıyor.
Üstad İlgili forumlara baktım, videoları da izledim fakat benim sıkıntıya benzer bir sorun yaşayan görmedim. İki klima arıza yaptı ve servis bu sorunun çözüm yolunu bulmadı ve önermiyor. Klima kullanamayacak mıyız evimizde başka türlü ısınma sorununu çözemiyoruz
Elektrik sisteminize ve başka yetkili servise baktirin
Kolay gelsin sağlıcakla kalın.
Elektrikci çağırın. Voltajlara felan baksın anormallik var mi. Bina ds başka klima varsa onlar da sorun yok var mi baktirin. Komple cihazin yenilenmesini isteyin. Sorun iç ünite de de olabilir
Öncelikle topraklamayı ölçün/ölçtürün. Kullanıcı hatası diye servis tesisatta sorun olduğunu tespit etmişse haklıdır. Fakat ezberden, herhangi bir tespitte bulunmadan böyle bir şey demesi doğru değildir. Yani tesisatta gerçekten sorun varsa (ani yüklemede, asansör gibi bir cihazdan dolayı da aşırı voltaj düşüşü gibi bir durumdan da kaynaklı olabilir) o zaman önceki değişimi de size ödetmeleri lazım gelir.
teknatör
