ARİSTON LS 2075 BULAŞIK MAKİNESİ PROGRAM IŞIĞI YANMIYOR
ankaraliyz
4 Kas 2013
Arkadaşlar Merhaba,
Ariston LS 2075 bulaşık makinem var. Makinenin açma kapama düğmesine basınca ışığı yanıyor fakat üst tarafında bulunan program seçme kısmında ışık yanmıyor. Normalde en soldaki program ışığı yanıyor, program seçme düğmesi program seçiliyor ve seçilen programın ışığı yanıyor, bu haldeyken start düğmesine basınca yıkama yapmaya başlıyor.
daha önce kapı mandalında ki switch arıza yapmıştı, o haldeyken program ışığı yanıyordu, şimdi program ışığı hiç yanmıyor.
Ön panelden anakarta ulaştım, anakartın fotoğrafını ekledim, yardımcı olursanız memnun olurum. IMG-20131104-00008.jpg
Arkadaşlar Merhaba,
Ön panelden anakarta ulaştım, anakartın fotoğrafını ekledim, yardımcı olursanız memnun olurum.Ekli dosyayı görüntüle 13766
mavi trafoya ac 220v girip ac 15-12v çıkıyormu kontrol ediver.
200 TL servis parası sıkışmış.
Kart değişti.
babacım trafo arızalıydı.ne inatsın bırakmadın tamir edelim.
merhaba aynı problem benim makinemde de var. bugün servis kartın değişmesi gerektiğini söyledi. fakat makine çalışıyor bazen 1 dk, bazende 5 dk sonra birden duruyor ve ışıkları göz kırpması şeklinde yanıp sönüyor, bazende tamamen sönüyor. sorun trafomu yoksa kartmı? kart ise temin etmem mümkün mü? servisi yok dedi çünkü. ben de makinemden vazgeçmek istemiyorum. 10 yıldır kullanıyorum hiç bir sorun vermedi. parça değişmedi. sapasağlam duran bir cihazı atıp yenisini almak içime sinmiyor. yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba; ariston LS 2070 bulaşık makinası çalışmıyor program bitmeden kendi kendine elektrik kesmiş,açma kapama şalterini değiştirdim şimdi elektrik geliyor ancak son kaldığı programdaki ışıkları yanıyor ne yaptımsa tepki vermiyor arıza ne olabilir acaba?
Mustafa6173
