Araç aküsü ile LED Driver Tasarımı
msmorkan
13 Haz 2019
Merhabalar,
Araç aküsünden gelen 12.5-14.5 V arası gerilimi 12V civarı bir voltaja sabitleyip veya sabit akım devresi kurup 2-8 Kanal LED sürmem gerekiyor.
Şuanda LED'ler 4'lü seri olacak şekilde 2 ila 8 kanal arasında değişiyor. Her kanal 2.9V*4 olacak ve 1A akım çekecek.
Eğer mecburiyet olursa LED sayısını her kanalda 3'e düşürebilirim ama bu sefer de kanal sayısı artıyor.
Şuanda kullanılan sistemde Meanwell'in LDD-1000L 1A sabit akım entegresi (kanal sayısı kadar) kullanıyorum. Tanesi 3.5-4 dolar civarı olduğu için 8 kanalda maliyeti çok artırıyor.
Bulabildiğim entegreler genelde Texas'ın TPS ve LM serisi. Kanal sayısı kadar bu entegrelerden bir karta koyup sürmeyi düşünüyorum. Fakat LED kartında kablo çekebilecek çok az yer olması sebebiyle bazı durumlarda bir kaç entegrenin bir birine paralel olması durumu oluşuyor. Mesela 1.5A çıkış veren iki entegrenin çıkışını paralel bağlayıp ~2A çekersek uzun/kısa vadede bir probleme yol açar mı? Neden direk 2-3A çıkış veren devre kullanmıyorsun diyebilirsiniz fakat toplam akım 2-8 Amper arası olduğu için ortak bir kart oluşturmam gerekiyor.
Bu proje için benzer ve düşük maliyetli bir entegre öneriniz olabilir mi? Veya alternatif bir çözüm öneriniz var mıdır?
Şimdiden teşekkürler
https://www.electroschematics.com/9383/led-constant-current/
her seri hat için bu devreden bir tane yap.
2.2k yerine 1k kullan.
t1 bc546 , t2 bdx53
r=2.2 ohm için yaklaşık 300 ma
r=0,56 ohm için yaklaşı 1 amper
ledleri gösterilen yere 3 yada 4 tane seri bağlayabilirsin.
Otomotiv elektriği "harsh environment" diye geçer. Türkçesi ne dersen " yaşaması zor" diyebiliriz. Böyle basit devreler evimizde çok rahat çalışırken arabada ne yapacağı belli olmaz. Kondansatorlerle ve diyotlarla desteklenmeli ve stabilitesi kesinlikle test edilmeli.
t1 bc546 , t2 bdx53
Cevabınız için teşekkür ederim. Deneyeceğim.
BD139'un akım değeri 1.5A olarak gözüküyor. Fazla ısınma/kayıp yapar mı?
Bir de başka bir forumda LM317 önerildi. Lineer regülatör bana bu iş için pek sağlıklı gözükmedi.
Sizce sıkıntı çıkartır mı?
Teşekkür ederim yorumunuz için.
Direk otomotivden ziyade karavan gibi, elektrik kullanımına müsait, araçta olacak.
bd139 tavsiye etmem. çünkü darlington değil. 1k direnç bd139 u süremeyebilir. 1 amper civarında sorun çıkarabilir.
Kusura bakmayın. Bir an orada yazanın aynısını yazmışsınız gibi algıladım :)
Teşekkürler tekrar
Lineer devrelerde transistörlere soğutucu gerekecek. 1 amper az degil. 4-5 watt ısı açığa cikacak. Bence bildiğin yoldan devam et.
HİLMİ555
