Arabaya Tweeter Nasıl Bağlanır?
2 Eyl 2009
arabaya tweeter baglamak istiyorum nasıl baglanır hoparlöre ek yaparak baglayabilir miyiz yardımlarınızı bekliyorum
hoparlörün uçlarına paralel olarak baglıyorsun ...yani hoparlöre giren kabloları sökmeden birini birine digerini ötekine bagla yanlız - + uçlarına dikkat et ters baglar ses kalitesi iyi olmaz...
Tweeter'ı paralel olarak diğer hoparlör hattına bağlarken yüksek frekanslı seslerin daha randımanlı alınabilmesi,bas veya normal hoparlöre fazla iş düşmemesi(Ayrıştırılması,bölünebilmesi açısından) için devresine seri olarak bağlı durumda olacak şekilde, düşük kapasiteli bir kondansatör de bulunmalıdır.Tweeterle birlikte bunu satın almadıysanız, bunu satın alıp eklemeniz şarttır.1-10 mikrofarad,16 veya 25 voltluk elektrolitik bipolar=kutupsuz bir kondansatör daha iyi olur,ancak bulunmazsa ayni şekilde normali,kutuplusu(+ ve - 'li olanı) da ayni şekilde kullanılıp,çok iyi sonuçlar da alınabilir,farketmez.Bağlarken hoparlörde bulunan + ve - uçlara dikkat ederek, bağlantıyı müzik sisteminin siyah(Şasi=eksi kutup)una, hoparlörün eksi ucu gelecek şekilde bağlamanız, müzik kalitesini daha olumlu etkiler.Sebebe ise şudur aslında:Ters bağladığınızda,(eksi yerine artıya bağlamada)hoparlörler arkadan öne değil,önden arkaya doğru randımansız bir şekilde çalışabilir,ses kalitesi de bir miktar düşebilir,hepsi budur.Yoksa yine normal çalışır,nizami olanı kutuplara göre hoparlörü doğru olarak bağlamaktır.Kolay gelsin.
Not:Kutupsuz(Bipolar) kondansatör için,iki eşit değerdeki konsansatörün - kutbunu - ye,+ kutbunu + ya seri olarak bağlayıp,en baştaki çıkış uçlarını hoparlörde,yine seri olarak kullanmak suretiyle de sağlanabilir.
tm söylediginizi denicem
kondansatörün - kısmı hoparlörün eksisi ile aynı olmalıdır. ayrıca tweeter ların ünite ise anfi üzerinden bağlamalısın. teybe aşırı yük bindirir
Hocam Yazınızdan uzun zaman geçmiş bu konuda bilgim yok ama nette ararken siteye girdim ve üye olup sorayım dedim. 2017 corollanın kendi ekranlı teybi var touch2 panasonic üretiyor. Ayrıca çok başarısız haporlör sistemi var. İki ön kapı iki arka camda oval ve iki adette kapı direklerinde tweeter sözde. ama ses çok başarısız. ben bir ara eski aciko ekolayzer bağlayıp amfisiz sesi netleştireyim dedim ama sistemi yakarım belki diye korktum eski teknoloji aciko uyum sağlarmı bilmiyorum. Ayrıca burada sizin yazdıklarınızı okuyunca arkadaki oval haporlörlerden bağlantıyla iki adet tweeter bağlasam diye düşündüm. Koncansatör olmalı demişsiniz kutupsuz demişsiniz. Acaba hazır tweeter bulunurmu, kondansatörlü kutupsuz. 50-100 civarı en fazla. Şimdiden teşekkrüler. Hortlattığım için konuyu tüm forumdan özür dilerim.
https://www.cimri.com/oto-tweeter
Yukarıdaki linkte tweeter hop.leri tek, çift olarak ve sadece kutupsuz kondansatör olarak satılıyor. En ucuzundan en pahalı tweeter hop.’lerinde, kendi iç hop. bağlantılarında kutupsuz kond.’leri zaten bulunur. Bunu, hop’ün omaj kontrolü ölçümünde, avometreyle bir omaj okunmamasıyla anlarsınız. Omaj değeri okunmadığında kutupsuz kond.’ler seri olarak içten bağlıdır.
Ses sistemine ekolayzırınızı, asıl ses sisteminden sonra ses çıkışlarına (ekolayzırın çalışma sağlamlığı teyit ettirilip 12 volt beslemesini ve ses girişlerini oto elektrikçilerle) bağlatarak ton kontrolüyle, bas, tize ayarlı olarak kullanabilirsiniz. Tweeter kond'.lerinin yedek olarak satılmaları; tweeter hop.’lerini elektronikçilerden tweeter kondansatörsüz olarak satın almalarda, kaybolmalarında, içten arıza yapmalarında, vb. nedeniyledir.
Basit crossover (tek normal veya bas hop. + tweeter hop.'ü gibi) devresinde, sistemdeki tüm bas hop.lere tweeter hop.’lerini paralel bağlamanızla (ekolayzır’dan tiz ayarları yapıldığında) tweeter hop.lerinden sadece tiz sesleri kapı, direk, vb. gömme kolonlardaki bas hoparlörlerdeki bas seslerinden ayrılmış olarak duyarsınız.
* Tüm crossover devrelerinde bu hoparlörlere seri bağlanan kondansatörler yüksek (ses frekansı) geçiren filtreler, bu hoparlörlere seri bağlanan nüvesiz bobinler, balastlı (nüveli) bobinler alçak (ses frekansı) geçiren filtrelerdir. Yani çok ince (tiz) sesleri filtelemek için kondansatörler, kalın (bas) sesleri geçirip diğerlerini fitrelemek için de bobinler bu hoparlör bağlantılarından önce seri olarak kullanılır. Kolay gelsin.
Hocam Ma 260 dome 120w tweeter aldım yarın gelecek, arka oval toyota UYDURUK haporlörlere seri bağlıcam. Bakalım ne kadar olacak. Teşekkürler tekrardan..
esraakks
