Araca 18650 pil veya akü bağlama
Haftada 10 km şarj için yetersiz! Üstelik kamera da aküyü sömürüyor! 2.5A çekmesi mümkün değil. Öyle olsa birkaç saatte akü marş basmaz hale gelirdi. Bence öncelikle aküyü kullanacağınız gün öncesi 8-10 saat bir kutubunu çıkartıp park yerinde, ya da sökerek evde açık alanda şarj edin. Kameranın da darbe veya harekete duyarlı kayıt moduna alınması faydalı olur.
Kameranın etiket değerini kontrol ederim. Harekete duyarli modu aktif etmek çözüm olur yüksek ihtimalle . 6 saniye içinde akttif hale gelmesi beni vazgeçirmisti. Veya daha farklı yolllar deneyeceğim. Örneğin bir gurup 18650 pili tam şarj edip. Ortam koşullarına göre kaç günde bittiğini tespit edip, pilleri düzenli şarj edip tekrar bağlama gibi.
güzel insan, biraz araştırdım, araç kameraları 1,5-2 amper çekiyormuş. bu durumda araç hareket halindeyken hiç bir sıkıntı çıkartmıyor. park halinde harekete duyarlı olarak dersek hadi 1 amper çeksin, 12 saat diyelim 12 amper, 45 amperlik aküye az buçuk zorlar. 18650 pil hesabı yapayım dedim, şarjını bile uydurdum ama boyu kısa geldi. demokrasilerde çareler tükenmez. aküyü sıfır yaptın hergün şarj etme zorunluluğu var. gerçi 18650 pilli akü klasik 7 amper kutusuna en güçlü pilleri taksak 15 amper yapıyor. bildiğin üzere 15 amperin tamamını kullanacağın bir batarya/pil üretilmedi. bu durumda aracınızı gören bir açıdan evinizden gözetlemeniz daha kolay bir çözüm gibi geldi bana.
ben sitede oturuyorum, benim aracıma zarar veren biri vardı. kameraya gerek yok husumetlim. en son arkadan çarpmıştı. o evdeyken ve kızımın annesi avukattır, onun arkadaşını da çağırarak. siteye yüksek sesle "bir daha bu arabanın aynası yamulsun, kanun ben değilim dedim. sadece vururum" tabi bana yapılan telkinler filan boş. ve sonuç bir daha arabamın aynası bile yamulmadı.
Lifepo4 akü kullanabilirsin Lion'a göre şarj döngüleri daha yüksek ve daha güvenlidir. Tek sorun biraz pahalı olmaları.
https://bataryasan.com/product/bataryasan-12-v-24-ah-lifepo4-aku/
https://bataryasan.com/product/bataryasan-12-v-50-ah-lifepo4-aku/
2. Alternatif jel akü.
Kuru aküler doldur boşalt için pek uygun olmaz.
Ayrıca aracı soğuk günlerde 2-3 güne bir araç ısınana kadar mutlaka çalıştırmalısınız.
Bakım yapabilen şarj cihazı temin etmenizde de fayda var.
https://www.kampa.com.tr/urun/einhell-ce-bc-1m-akilli-dijital-aku-sarj-cihazi
https://www.hepsiburada.com/bosch-c30-aku-sarj-cihazi-6-12v-pm-HBC000061U4RK
https://www.amazon.com.tr/NOCO-GENIUS2-Akıllı-Bakım-Desülfatör/dp/B0828K688S
Ustam haklısın benimde aracıma vurup kaçtılar. Sitede park sorunu var herzaman aracıma kamera altına veya göreceği yere koyma ihtimalim olmuyor. Dolu oluyor genelde. Bundan dolayı çözüm arıyorum. 20 wat bir güneş paneli alsam . bir yandan şarj edip bir yandan kullansak sağlıklı olur mu ?
Burhan38
