Araca RGB Kontrolcüsü bağlamak
yunusemrex
13 Eyl 2017
aracın kapıları açınca iç ışıklar yanıyor kapatınca kısılarak sönüyor.
Şimdi ben bu devreye rgb kontrolcüsü (renk değiştiren alet) bağlayıp ilerisine de rgb led bağlasam bir sıkını olur mu?
Normal aç kapa sistem olsa sıkıntı olmayacak gibi ama araç "DIM" uyguladığı için, sonrasına rgb kontrolcüsü bağlamak bir zarar verir mi?
Normal hali bu;
(kapıları açıp kapattığımda) ;
ışığı aç kapa + DIM [bunu araç sigarta kutusu yapıyor] --> Normal ampul
sıra bu şekilde olacak sıkıntı olur mu?
ışığı aç kapa + DIM [bunu araç sigarta kutusu yapıyor] --> RGB Kontroller --> RGB Led
Umarım anlatabildim.
Ben kendi aracımın iç ışıklarına rgb led bağladım rgb kontrolcüsü 12v ile çalışıyor direk olarak tavan ışığı bağlantısından 12v beslemeyi alıp bağlarsınız anca araç voltaj azaltması uyguladığı da aynı azlarak sönmeyi ledte alamazsınız ledler belirli voltaj araliğında çalışiyor gereğinden fazla voltaj azaldığı da aniden sönme olur başkada bir durum olmaz.
ysroloji
