merhaba
37 ekran arcelık tv ye bugun scart uydu bagladım ondan sonra tv acılmaz oldu standby ısıgı da yanmıyor neden kaynaklamıs olabilir bu sorun
tesekurler arkadaslar tv de 2 sigorta var saglam sigotalar atmadı. recevier mini scart lardan daha anten baglantısını yapmamıstım
Sn [MENTION=182478]hakan1846[/MENTION] multiswich ile daire beslemesi arasındaki uyumsuzluk demişsiniz bunu biraz daha açarmısınız tam olarak anlayamadım.Nasıl bir çakışma oluyor. Teşekkürler.bahsettiğiniz parça ptc dir.ısınıyorsa zaten sağlamdır.sorunu iyi anlamak gerekiyor.scart soketi taktığınız anda mı sigorta attı yoksa bir müddet çalıştıktan sonramı attı.kullandığınız receiver, apartmanın ortak anten sisteminden mi besleniyor.apartmanlarda çanak anten sistemini çalıştıran multi swicth beslemesi ile daire beslemesi arasındaki uyumsuzluk (faz çarpışması,digitürk sistemlerinde çok karşılaşılan bir sorun) sebebiyle tv'nin şasesiyle merkezi anten sisteminin uyumsuzluğu olabilir.
arızaya gelince muhtemelen besleme sigortası atmıştır.sigorta taktığınızda tekrar atıyorsa besleme devrenizdeki diot, transistör gibi yarı iletkenleri kontrol etmelisiniz.receiveri takdığınızda sigorta tekrar atıyorsa yukarıda belirttiğim sebep'dendir.kolay gelsin.
Sn @hakan1846 multiswich ile daire beslemesi arasındaki uyumsuzluk demişsiniz bunu biraz daha açarmısınız tam olarak anlayamadım.Nasıl bir çakışma oluyor. Teşekkürler.
tesekurler beslemedıkı kondantsıdorlerı nasıl olcebilirim bu400v 220uf ve digerlerinin arızalı oldugunu anlayabilirmiyim cihaz ustundestand-by ışığı yanmıyor ise besleme devreniz çalışmıyor demektir.öncelikle besleme devresindeki tüm kondansatörleri değiştirin.sorun düzelmez ise tekrar görüşelim.kolay gelsin.
