Arduino çıkış pininden transistör ile led yakmak
Dragonov
25 Nis 2024
Resimde görüldüğü bi tasarım yaptım
Arduino çıkış pini max 5v ve 20ma akım verebiliyor bildiğim kadarıyla
R1 direnci 2n2222 için uygunmudur
Vede ledlerin bağlı olduğu + uca direnç girmelimiyim veya devrenin eksiği varmıdır
Teşekkür ederim
İki soruyada Evet cevabı verilir.
Direnç girmeniz lazım, direnç değeri, ledin çektiği akıma göre ayarlanır,
Ledler sei olduğu için ledin çektiği akım,ı daha iyisi led yanarken üzerindeki voltaj düşümünü bilmeniz gerekir,
(-) Şeklinde değil de 0V şeklinde yazarsanız daha doğru olur
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Fakat 12v için 4 adet beyaz led seri bağlanır ve led başına 3v düşer vede akım 20ma bile olmaz. Yinede direnç girmelimiyim?
Muhakkak akımı sınırlandırmak lazım, yoksa kolaylıla bozulur
Şöyle hesaplayablirsiniz:
Bir ledin (izin verilen akımla) yakın, mesela 12V ve seri 1k ile ledi yaktığınızda ,
10mA akım çeker Ledin üzerinde voltaj 2V diyelim, 4 led için toplam voltaj düşümü 2x4=8V olur,
siz 12V ile yakacaksanız kalan 4V üzerinden 10mA geçirmek için 400 ohm direnç kullanmanız gerekir.
İşin doğrusu bu değerlere Ledin Data Sheet' ine bakmak veya ölçmektir
Fazla akım, ledin ömrünü kısaltır veya bozar.
Kolay gelsin
Ledli devrelerde mutlaka seri olarak direnç
eklenmelidir. Ya da akım sınırlayıcı devre
olmalıdır.
Sebebi için led/diyot akım-gerilim grafiğine
bakmalısınız. Zira, gerilim değeri bir noktadan
sonra ledin fazla akım çekmesine ve ısınmasına
sebep olur. Isındıkça iç direnci düşer ve daha
fazla akım çeker. Bunu engellemek için, seri
direnç eklemeliyiz.
2,8V/20mA ledimiz olsun.
3 x 2,8 = 8,4V ledler üzerinde düşer.
12V - 8,4 = 3,6V kalır.
3,6 / 0,02 = 180:ohm: luk seri direnç hesap edilir.
Siz 150:ohm: ile 220:ohm: arası bir direnç
kullanabilirsiniz.
4. ledin eklenmesi uygun olmayacaktır.
Transistörün baz direnci 1K yeterlidir. Daha büyük
olmasına gerek yok. Eğer istenirse baz emiter(gnd)
arasına 100K direnç ilave edilebilir.
olmalıdır.
direnç eklemeliyiz.
kullanabilirsiniz.
olmasına gerek yok. Eğer istenirse baz emiter(GND)
Bir
Ama ustam şöyle bir durum varki çıkış başına enaz 4 led bağlamam gerekiyor hatta 5 led bağlamam lazım. 5 led bağlasam bile yinede direnç girmeliyim doğrumu. Vede Base ile emiter arasına 100k direnç
Bir kaç ohm bile olsun bağlanmalı.
6 led kullanın, 3 seri, 2 grup.
Saolasın ustam. O zaman 5 adet seri led ve 10ohm 0,5w direnç bağlıyorum led hattına. Arduino ile base arasına da 3.3k direnç uygunmudur. Transistör 2n2222
1K varsa daha uygun. Yoksa sorun değil.
Lede seri biraz daha yüksek olursa daha iyi.
22-47:ohm: arası bence daha uygun.
Eğer yapabilirseniz, alttaki şema daha uygun.
Gerilim 12V dan daha yüksek bile olsa sadece
20mA akım ile sınırlanır.
R1 = 0,65V/0,02A => 33:ohm:
(~0,65V transistör iletim gerilimi, 0,02A led akımı)
R3 = 10K
RL => Ledler(seri dirençsiz)
Q1, Q2 = BJT(2N2222, vs) olabilir.
R3 = 10K
Ekli dosyayı görüntüle 107822
Ustam malesef alan aşırı derecede dar vede tüm malzemeleri smd kullanacam sadece ledler 5mm olacak vede devreyle arası 20cm olacak yani 20cm kablo kullanacam. O halde 5 adet seri led için 22ohm kullanayım ustam. Direnç wattlık mı olsun yoksa 0.25w direnç yeterli olurmu. Base direncinide 1k2 kullanayım.
sorumlu
