arduino + ds18b20 + step motor kontrolü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hknhc
Programcılıkta if (eğer) ve else (değilse) karar yapısı olarak geçer.
Kod:
if (temp < tempmin) // Eğer sıcaklık minimum değerin altında ise
   if (dur == false) { // motor daha önce çalışmamış ise
     myStepper.step(4 * stepsPerRevolution); // Motoru çalıştır
     dur = true; // motor çalıştıktan sonra tekrar çalışmasına izin verme
  } else if (temp > tempMax) { //eğer sıcaklık maksimumdan yüksek ise
     myStepper.step(-4 * stepsPerRevolution); Motoru ters yönde çalıştır
  } else { // sıcaklık değeri minimumdan düşük ve maksimumdan yüksek değilse
   dur = false; //motoru hazırda beklet
Ancak bu şekilde anlatabilirim. Daha iyi kavrayabilmen için programlama temellerini öğrenmelisin.
teşekkür ederim. Hocam motor hep saat yönünde dönüyor. Hazır kütüphanelerden birini attım. Onda da saat yönüne ters dönmesi gereken yerde de saat yönünde dönüyor. Sebebi ne olabilir? 28 BYJ-48 Redüktörlü Step Motor ve ULN2003A Step Motor Sürücü Kartı kulanıyorum.
Bu projeyi bitirmeyi başardık. Öğrencilerimiz Tübitak Ortaokullar Arası Araştırma proje yarışmasına katıldılar. Yardımını gördüğümüz forumdaşlara teşekkür ederiz
Merhaba, step motoru ile 1. butonla saga 200 mm, 2. butonla sola 400 mm surmek icin kod yazarmisiniz?
Burhan38
