Arduino Pille Besleme
8 Ara 2021
Gaz sensörü kullanıp bir gaz algılayıcı yaptım. Bunu gerçekten mutfakta kullanmak istiyorum. Fakat aklıma bir kaç soru takıldı.
Birincisi cihazı pille beslemeyi düşünüyorum. 9v pili dönüştürücü ile cihaza bağlayıp beslesem pil Cihaza kaç hafta veya ay yeter?
Ikincisi bu şekilde kullanım cihaza zarar verir mi sonuçta sürekli açık kalacak arduino böyle bir kullanım için uygun mudur? (ch340li bir klon bu arada cihaz)
Son sorum cihazı pille veya elektrikle (adaptörle) beslerken aynı anda yeni bir kod atmak için bilgisayara bağlasak bu durumun cihaza bir zararı olur mu? İki taraftan da elektrik geleceği için cihaz zarar görür mü? Yoksa adaptör veya pil gibi ekstra bir kaynak ile cihaz çalışırken bilgisayarı takınca, bilgisayardan gelen elektriği kesiyor mu?
Arduino unolar 30volta kadar giriş gerilimiyle çalışır.
Cihaz hafta veya ay değil birkaç günde pili bitirecektir.
Pile bağlıyken bilgisayara bağlanırsa birşey olmaz üzerinde ters akım koruması var ama sen yine de usb kablonun içindeki kırmızı kabloyu kopar ne olur ne olmaz.
Bataryalı cihazlarda genellikle 3.3v arduino pro mini kullanılıp lipo pil ve şarj devresi eklenir. Pil voltajı kontrol edilip ara ara batarya ışığı yaktırılır.
Teşekkür ederim tüm cevaplarınız için. 9v adaptör ile sürekli çalışırsam olur mu peki? Bu bir sorun yaratır mı?
Hiçbir sorun olmaz üzerinde 5v regülatör devresi var yeterki adaptör girişinden ver elektriği. Doğrudan pinlere dokundurma.
Birde bu tarz cihazlarda gereksiz enerji kayıpları olmasın diye kartın besleme voltajı pil voltajı ile aynı seçilirki voltaj dönüşümünde kayıplar oluşmasın.
Bir diger husus ise cihaz belli sürelerde uyandırılıp uykuya sokulur.mesela 1ms calısıp 30 saniye uyutulur.bu sayedede enerji tasarrufu saglanır.
konu ile ilgili low power uygulamalarını incelemenizi tavsiye ederim.
Teşekkürler :)
Emir Mahmut
