Arduino taslak yüklenirken bir sorun oluştu hatası
SkySea53
14 Mar 2021
2 tane bilgisiyarım var biri kasa biri laptop laptopda windows 7 kasada win 10 var ikisindede deniyorum ama taslak yüklenemedi diyor ne yapmam gerek önceden oluyordu şimdi olmuyor
Hata kodunu gönderirsen yardımcı oluruz. Bu problem genelde yanlış kart seçimi veya takılan kartı bilgisayarın tanımaması yüzünden olur.
öncelikle
video dakinin aynısını yaptım
Kod:
#define echoPin 6
#define trigPin 7
#define buzzerPin 8
int maximumRange = 50;
int minimumRange = 0;
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
void loop() {
  int olcum = mesafe(maximumRange, minimumRange);
  melodi(olcum*10);
int mesafe(int maxrange, int minrange)
  long duration, distance;
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration / 58.2;
  delay(50);
  if(distance >= maxrange || distance <= minrange)
  return 0;
  return distance;
int melodi(int dly)
  tone(buzzerPin, 440);
  delay(dly);
  noTone(buzzerPin);
  delay(dly);
bunlar kodlar
buda hata kodu
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Kart:"Arduino Uno"
Çalışmanız programın 2690 bayt (8 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32256 bayt.
Global değişkenler belleğin 28 byte kadarını (1%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 2020 byte yer kalıyor. En fazla 2048 byte kullanılabilir.
Kod:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc7
Karta yüklenirken sorun oluştu. Tavsiyeler için http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload adresine göz atabilirsiniz.
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc7
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Seçtiğiniz seri port winx donanım ayarlarınındaki
ile aynı mı?
Bir değil bootloader eski/yeni durumu var.
Araçlar menüsünden bağlı olan kartın portunu seçmemişsin gibi görünüyor.
hayır kasanın üstündeki usb yerine taktım port 3 diye gözüküyor onu denedim olmadı bide arkasındaki çıkışlara taktım port 4 diye gözüküyordu ama yine olmadı
Arduino usb portuna takılı halde sol windows tuşu + R ye basın, çıkan çalıştır'a devmgmt.msc yazıp enter'a basın (aygıt yöneticisine girin). Bilgisayarda Bağlantı noktaları (COM ve LPT) altında kartın takılı olduğu hangi port olduğu yazacaktır (orjinal arduino'da farklı mı bilmiyorum, hiç orjinal arduino'm olmadı ki :p). Burada bir port görünmüyorsa bilgisayar kartı görmemiş olabilir. Orjinal olmayan kartlar için Ch340 sürücüsünü kurmanız gerekiyor. Bir sorun yoksa söz konusu port arduino idesinde, kart doğru seçilmişse araçlar->port listesinde görünmesi gerekiyor.
ugur Göktürk
