Arduino'ya başlangıç için bazı sorularım var.
9 Eki 2020
Merhaba, bir hobi olarak arduino ile ilgilenmeye başladım. 1 haftadır Tinkercad ile temel devre çizimleri ve kodlar ile ilgili denemeler yapıyordum, artık arduino almaya karar verdim. arduinom geldikten sonra mesafe sensörü ile küçük bir devre hazırladım ve şuan sıkıntım yok. ama merak ettiğim şey şu. ben nasıl bir adaptör ile arduinoyu prizden çalıştırabilirim ? elimde 4.5V 100mA bir adaptör var onla bağlasam bir sıkıntı olur mu ? birde arduinoyu sürekli olarak prize takılı bıraksam üzerindeki parçaların ömründe bir kısalma olur mu ? bir led , mesafe sensörü vb. sürekli prize takılı kalarak ne kadar dayanır ?
Arduino'yu 7-12V'a kadar adaptörle besleme yapabilrisiniz. En az 1 amper akım sağlaması öneriliyor.
Sistemin ısınması fazla olmadıkça sürekli dayanabilir. Isınma sorunu olmaması için sistemi bilgisayar fanıyla soğutabilirsiniz.
slm arkadaşlar bugün klon arduino uno aldım. fakat tanıtamıyorum. ch341 sürücülerini yükledim yine de olmadı ne yapmalıyım windows 8.1 kullanıyorum
Arduino'yu USB kablo ile bilgisayara bağladığınızı düşünelim.
Arduino geliştirme ortamını açtığınız zaman, Araçlar -> Port bölümünde Arduino Uno yazıyor mu?
Eğer yazmıyorsa sürücü ya da yetki ile ilgili bir hata olabilir.
Bilgisayarınıza Ubuntu yükleyerek bir de orada çalıştırmayı deneyin.
Eğer ilk kez kurulum yapıyorsanız, kurmadan önce önemli belgelerinizi yedeklemenizi tavsiye ederim.
Kurulum sırasında diğer işletim sisteminin yanına kur seçeneğini seçebilirsiniz.
evet arduino uno yazıyor ve com 3 kurulu görünüyor. arduinoyu bağladığımda ise tanınmayan cihaz diyor?
Aygıt yöneticisi -> Diğer aygıtlar -> USB Seri dönüştücüsü
yolunu takip ettiğinizde, aygıtın üzerinde sarı ünlem işareti görüyorsanız büyük ihtimal aygıtınız işletim sistemi tarafından görülmüyor demektir.
Öncelikle çalışmayan bu aygıtı, aygıt yöneticisinden üzerine sağ tıklayarak kaldırın.
Daha sonra ilk kurduğunuz sürücüyü kaldırın.
Şimdi Arduino üzerindeki USB Seri dönüştürücünün ne olduğunu öğrenmeniz gerekecek.
Bu işlem için bir büyütece ihtiyacınız olabilir.
Daha sonra üreticinin sitesinden CH341 sürücülerini yükleyin.
http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Normal koşullar altında eğer ilk kurduğunuz sürücü de başarılı şekilde kaldırıldıysa, aygıt yöneticisinde bu aygıtı görüyor olmanız gerekir.
Ancak kullandığınız işletim sisteminin problemli sürücü yapısı yüzünden bazen bu yeterli olmayabilir.
O zaman, yedek alıp bilgisayarı biçimlendireceksiniz. İşletim sistemini sıfırdan kurup aynı işlemleri deneyebilirsiniz.
Gene de olmadıysa yukarıda önerdiğim gibi, başka bir işletim sistemi örneğin Ubuntu kurarak tekrar deneyiniz.
Emir Mahmut
