ardunio standalone olarak 3.3 voltla çalıştırma
aly9a
4 May 2018
Merhaba ardunio unoda lcd ile ilgili basit bir proje yaptım.Bunu atmega328p yi çıkarıp breadboard üzerinde gerekli bağlantıları yapıp çalıştırmak istediğimde,mikrodenetleyiciyi 4.5 voltla beslediğimde çalışıyor.Fakat 3.3 voltla besleyip çalıştırmam gerekli.3.3 voltla çalıştırmak için ne yapabilirim?
Ayrıca Atmega328p datasheetin de Operating Voltage: 1.8 - 5.5V belirtilmiş.Yani 3.3 voltlada çalışabilir.
Karakter LCD düşük gerilimde çalışmaz. Mcu
çalışır.
Çalışıyor lcd 3.3 voltta.Bunu ardunio ile bizzat deneyerek gördüm.Breadboard da lcd ye,Ardunio 3.3 volt çıkışı uyguladım ve karakterler doğru bir şekilde çıktı.Sadece lcd anot ve katotuna harici bir 3 volt besleme kullandım,sonuçta bu kısım led.
Gerilim regülatörleriyle yapabilirsin, pek çok alternatif var.
Dediğiniz 3.3 volt gerilim elde etmek için.Ben nasıl elde edilebileceğini sormuyorum.Sorun ardunio üzerinden programlanan atmega328 mikrodenetleyicisinin 3.3 voltla standolone olarak çalışmaması.5 volt la çalışıyor.
Üzerindeki 5V regulatörü bul sök,
söktüğün regulatörün çıkış bacağı kartta hangisi ise
oraya direk 3.3V ver, sökmedende olur aslında.
Şemasını bilsem, elindeki kitin 3.3V çıkış pinine sen 3.3V ver diyeceğim.
Bahsettiklerim pek sağlıklı şeyler değil,
görmeden denemeden bir şey söylemek doğru olmaz ama neyse.
Alternatif bulamazsan dediklerimi deneyebilirsin.
LCD ye gelince çoğu karakter LCD (2x16 K. LCD vs. diye bilinen) 5V besleme olmadan çalışmaz.
ersel75
