Ardunio yeniden programlama
Cahilim
20 Tem 2021
Merhabalar, iyi bayramlar herkese.
G29 vitesi için usb dönüştürme aparatı aldım
Fakat yanlış sipariş vermişim g27 olan için sipariş vermişim. Cihazı usb ile bağladığım'da ardino yun olarak gözüküyor bende söktüm kapağını şöyle bir devre çıktı
google'dan g29 için ardunio projelerine baktım gerekli çıkışların hepsi bu kartta var. Acaba bu kartı normal ardunio için olan yazılım ile programlayabilirmiyim ?
resmi tam seçemiyorum ama üzerinde atmel işlemcisi var. Evet programlayabilirsin board menüsünden arduino yun olarak seçersen programlanabilir.
bu hatadan önce bir dosya ismi yazması lazım. hatanın tamamını görmem lazım
Ardunio pro micro’yu pc’ye bağlayınca görmüyor sadece yeşil ışığı yanıyor. Burn Bootloaderı yükledikten sonra sadece rx ve tx ışıkları da yandı fakat tekrar pro micro’yu pc’ye bağladığımda aynı hatayı vermeye devam etti yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler.
Usb driverları yüklü mü, yüklüyse kaldır tekrar yükle. Bootloader yerine basit bi blink programı yükle işlemci sağlam mı onu kontrol et ondan sonra problemin pc den mi yoksa karttan mı olduğuna karar ver. Bir daha da eğer usb den çalışacak bir alet yapmayacaksan pro micro yerine pro mini veya nano al.
problem kartta pc'ye kartı takınca görmüyor program yükleyemiyorum. Takınca sadece yeşil ışık yanıyor reset yaparsam RX ve TX bildirim ledleri sürekli yanıyor kartta herhangi bir ısınma tepkiside yok
Problem karttaysa buraya yazarak herhangi bir çözüm üretemeyiz. Bootloaderi yüklediğin gibi karta basit bir blink programı yükle. Atmega yandıysa zaten yükleyemezsin eğer yüklenir ve led yanıp sönerse kart sağlamdır yanlış bootloader atmışsındır. Bunun dışında herhangi bir çözüm göremiyorum
tkay11
