Selamlar.Isitici,NTCyi ve mator komurlerini kontrol et.
Teşekkürler.
Servis rezistans arızalı olduğunu bildirdi 120 tl ücret istetiği için yaptırmadım.
Rezistansı çıkardım herhangi bir kırık patlak yok.
Nasıl işlem yapalım?
Avometren varsa her iki uca tutaraq kisa devre veya herhangi ohm gostermesi lazim.
Teşekkürler.
ölçüm yaptırdım, ohm değeri normal.
Dışarıda tamirci elektrik bağlantısı yaparak kontrol yaptı problem yok.
1. Programda çalıştırdığımda suyu alıyor ve 1 tur attıktab-n sonra boşaltmaya başlıyor ve program tuşu tık tık dönmeye başlıyor. 7 adet ışık yanıp sönüyor.
Yardım lütfen.
Yardım lütfen.
Abim ledler kacdefa yanib sonduyunu saya biliyormusun.yoksa oylece sonsuz yanib sonuyormu.
Yardım lütfen.
2 defa yanıp söndükten sonra 7 defa yanıp sönüyor. tekrar 2 defa yanıp söndükten sonra 7 defa yanıp sönüyor.
NTC belirtiğiniz parçada sorun olabilir mi ? nasıl kontrol işlemi yapabilirim, Sadece NTC sensörü tek satılır mı? Rezistans ile birlikte mi almalıyım.
Tşk.
Tşk.
Kart arızası vardı ve 40 tl ye kendim yaptırdım taktım. Problem yok.
her modelin eepromu farklıdır eger makinanın modelini tam olarak verirseniz eepromu programlayıp göndere bilirim yanlıca isim ve adresinizi bana ulaştırın benim adresimi google beyinci ali usta yaz bana ulaşabilirsiniz
slm benim ariston avl 108 benim makinamda sapıtık... servis 1 sene önce geldi garantiden eprom değiştirdi ama gene aynısı oldu.
bana da avl 108 eprom dosyasını gönderirseniz sevinirim. benim eprom programlayıcı cihazım mevcut.
hex dosyası olarak gonderme sansım yok.programlı Eeprom isterseniz gonderebilirim
Aynı sorun benim AVXXL 105 çamaşır makinesindede başladı.Bu resetleme konusunda bir cevap bulunabildimi?
mwwto
