Ariston Ocak Çakmağı
12 Kas 2019
Arkadaşlar Selamlar,
Danışmak istediğim bir konu var. Elektrikli ocağımızın çakmakları durmadan çakıyordu, durduramayınca elektrikçi çağırdık. Elektikçi arkadaş kaçak var dedi. Hemen aşağıya indi ve bir tarafı yanmış bir parça gösterdi. Değiştirmem gerek dedi. Yeni taktığı parça Siemens 100 Amper Kaçak Akım Rölesiymiş. Sonra evin sigortalarına baktı ve oksitlenmiş dedi ben de değiştir dedim. Taktığı parça 125 Amper K otomat. Ankastre olduğu için fırını çekip prize ulaşmaya çalıştık ve priz olmadığını kabloların bant ile tutturulduğunu gördük. Kabloların yanlış bağlandığını söyledi ve güvenlik için çakar kablosunu iptal etti ve kibrit veya çakmak ile kullanabileceğimi söyledi. Röle için TL 464, otomat için TL 250 ve işçilik vs toplam TL 1300 istedi. Kaçak olduğunu varsayalım, böyle bir kaçak röleyi yakar mı birinci sorum? İkinci sorum ise istenilen fiyatlar normal mi sizce? Teşekkürler.
Ocak ateşlemesi ile kaçak akım röle arızası alakasız.Ki arızalı olduğunu sanmıyorum.
Fiyatlar çok fazla.Yer neresi?Ocakta ateşleme düğmesi takılmış olabilir.
Cevabın için teşekkürler. Yer Sarıyer ile Zekeriyakoy arasındaki sitelerden biri. Koç universitesi yolunda. Hikayeyi şuna dayandırdı. Uzun süredir mi oluyor bu dedi. Evet dedim. Ama genelde 1 saat sonra çakma kendiliğinden duruyordu bu sefer hiç durmadı ve iki üç tanesi aynı anda çakıyordu bu sefer. Uzun zaman içerisinde bu topraklama kablonuzu da kurutmuş dedi bunun üzerine apartmanın altındaki panoya gitti ve röleyi gördüğünü söyledi. Zaman içerisinde röleyi yakmışsına getirdi. Elindeki eski rölenin hakikaten bir kısmı erimiş ve yanmıştı.
burası ev mi ? iş yeri mi ? ( monofaze / trifaze )
125 Amper K otomat.
kullanılmış .
kaçak akım rölesi ve siğorta atmıyormuydu ?
sayaç panosunun sizin sayaçın altındaki ürünlerinin fotosunu
ve
siğorta kutunuzu fotosunu yayınlayın .
kullanılan cihazlar ürünler nelerdir ? + kaç watt veya amper çekiyor ?
biraz komik ve ilginç bir hikaye olmuş bu tamir hikayesi..
Ocak çakmağı her ne kadar, çok çok yüksek ark voltajı, kendi içinde üretiyor olsa da; şebekeden önemli bir akım çekmez.
Kaçak akım rölesi ve sigorta değişimine,
ne sizin problemli ocağın yol açtığı;
ne de ocağın problemini bu yapılmış değişimlerin çözeceği söylenemez.
Sizin ocağın problemine bir etkisi olması beklenmez.
Ocağın ateşleme fonksiyonunun iptali, sorunu çözmek yerine işlevi devredışı bırakmaktır; bir tamir müdahalesi değil.
Ocağın yetkili servisini çağırın derim. Genelde ateşleme düğmeleri bozulur ya da içine sıvı kaçar da bu şekilde sorunlara yol açar..
Şu yeni takılan parçalara bir bakmanızda da fayda var, 100 amper kaçak akım rolesi ve 125 amper otomatik sigorta, bir evin ana beslemesinde kullanılabilecek elemanlardan diyemeyiz. Yahut hiç bakmayayım daha iyi diyebilirsiniz, moraliniz bozulmasın.
Merhaba. Bunlarla uzaktan veya yakından ilgili değil, yani kaçak akım rölesi/sigorta/fırın çakmaklığı ilişkisi. Siz aslında bu fırının markası ne ise o markaya bakan yetkili bir servisi çağırmanız çok daha iyi olurdu, elektrikçi bu işin içinden çıkamamış, büsbütün ortalığı karıştırmış, arızalı başka elektrikli koruma ürünleri üzerinden, fırından bu şekilde uzaklaşarak dikkati sadece bunlar üzerinde yoğunlaştırmaya çalışmış gibi görünüyor.
Sigorta/kaçak akım rölesiyle ocak çakmaklığı iç sıkıntısı bu yaz kendi başımıza geldiği şekliyle belki şu şekilde olabilir. Bazen bu çakmaklık fazla olan kullanımla (15-20 yıl gibi) fazla yıprandığında, fırına giren toprak hattı üzerinden ateşleme butonuna basıldığında sigorta ve kaçak akım rölesini attırabilir, içten izolasyon sorunuyla faz-toprak arasında veya butona basış açısıyla bu durum olabilir, bizde oldu bu olay örneğin bu yaz. Ama bu fırını sadece set üstü kullanıp fırın olarak kullanmadığımızdan fırın girişinden topraksız olarak çakmaklığa faz-nötr hattını çekince bu sigorta atmaları sonlandı, örneğin. Ancak sigortalar bunu tam anlayıncaya kadar sürekli atarken en büyük gözündeki ateşleme kıvılcımı da bu yüzden bir arızayla zayıfladı, kıvılcımı çok yakından atlıyor örneğin, biz de gazlı çakmakla onu kullanırken yakıyoruz, fırın çakmaklığını yenisiyle (sıfırıyla) değiştirme gereğini hiç duymadım, çünkü küçük ve orta gözler butonla düzgün çalışıyor.
Sizin çakmaklıkta butonun kir veya buton milindeki pas, toz, vb. etkenler nedeniyle olan sıkışmalar nedeniyle bir takılma olduğunu (sn. peuget98'in belirttiği gibi) düşünüyorum, yani sadece mekanik bir takılmadır ve bu yüzden sürekli olan ateşlenme durumları mutlaka da oluşmuştur. Fırın çakmaklığı şebekeden çok cüzi bir akımı çekiyor, çünkü yüksek gerilimli kıvılcımları 3 göz için bağımsız üretebilmesi için çok yüksek watt (güç) değerine hiç ihtiyacı yoktur. Bu yüzden sigortayı zorlaması, içinde fırının toprak hattına bağlı metal gövdesiyle ilgili sıkıntı (kaçak) oluşmadan kaçak akım rölesini de attırması pek olası değildir. Kolay gelsin.
Geçmiş olsun bu saatten sonra yapılabilecek fazla bir şey yok, bir daha çağırmazsınız o şahsı çevrenize de tembihlersiniz.
Vay babam vay bu adam elektrikçi mi ceryancı mı? işe bak manzaraya gel vay babooo. Söylenecek kelimede bulamıyorum. Allahtan korkmaz kuldan utanmaz yerinden kalkmaz. Vay baboooo.
pharsa
