Ark ateşleyici çalışmıyor.
10 Şub 2025
Merhaba dostlar. Cuma günü komponentci adlı siteden satın ark ateşleyici jeneratör aldım Ürünün linkiürün bugün elime ulaştı. Cihazı saat 15.40 civarı ilk defa denedim 3.7v 18650 pil ile. Çok güzel çalışıyordu. Akşam abime göstermek istedim bir kaç kez ateşleme yaptık yine aynı şekilde devam etti fakat son denememizde sadece hafif bir cızıltı geliyordu fakat ateşleme yoktu. Pile + kutbunu değdirdiğimde ufak çıngılar çıkıyordu. Cihazda herhangi bir ısınma vs olmadı. Ucu oksitlenmiştir tarzı bir yazı okudum, ucunu hafif kestim fakat değişen birşey olmadı. 7.4v denedim yine aynı. Nedir bunun sebebi ne yapmalıyım acaba. Toplamda 6 7 ateşleme yaptım her biri en az 30sn arayla.
30 saniye bile fazla, en fazla 10-15 saniye çalıştırmanız gerekiyordu. hele bir de üst üste yaptıysanız el sallayın.
piller dolu mu?
Aşırı amper çektikleri için pilleri çabuk boşaltır.
Dolu ise yalıtkan delinmiş olabilir.
Yuksek voltaj üreten kısmın uçları arasındaki mesafe atlama mesafesinden küçük olmalı çalıştırılırken. Yoksa yalıtkan delinir. Eski tüplü televizyonlarda soket yerine oturmazsa yangın bile çıkıyordu.
Aklıma başka bir sebep gelmedi şimdilik.
ben uzun yıllar önce çinli amcadan bir tane almıştım, şok aleti yaptım çıkma pil kullanmıştım. hala evin bir yerlerinde çalışır vaziyette duruyor. çok hoşuma gidince bir tane daha aldım, bu sefer sağlam bir pille daha iyi olur dedim. bilmiyorum ya ikincide yada üçüncüde leyla oldu. belki amperi kısık vermek gerekiyordu.
Evet ama amperi kendi ihtiyacı kadar çekmesi gerekmezmi. İade talebi oluştursam yada değişim kabul ederlermi
bende ihtiyacı kadar çeker diye biliyordum ama olmadı işte. iade alacaklarını sanmıyorum. kullanıcı hatası diyeceklerdir...
bugün müşteri destekle iletişime geçtim arkadaşa durumu anlattım sizden kaynaklı bir hatadır voltajı fazla vermişsindir diyor. İade talebi oluştururum gönderirsin ürünü inceleriz sorun senden kaynaklıysa kargo parasını sen ödersin bizden kaynaklıysa iadesini yaparız diyor. Öğrenciyim zaten bütcem kısıtlı iade işlemi onların incelemesine bağlı. 3.7 v 18650 pil ile denedim diyorum voltajı fazla vermişsindir diyor. ne yapsam cihazı söküp bakayımmı
piller dolu mu?
piller dolu, bugün güç kaynağı ile de deneme yaptım en fazla 8 volt verdim fakat hala aynı. 5v ta 2amp güç çekmekte. multimetre ile kısadevre ölçtüm fakat 830 değerini okudum.
Şimdi adamlar da haklı değil mi? 3,7V ile çalışan cihaza 7,4V verdim 8V verdim diye yazmışsınız, yetmemiş ucunu kestim vs. belki ilk etapta pilde sorun olduğu için çalışmıyordu sonra siz yüksek voltaj vererek devresini de bozdunuz. Geri iade falan alacaklarını sanmıyorum.​
kardeşim zaten bu işlemi çalışmadıktan sonra kademeli olarak yaptım. kestiğim kısım kablonun ucunda 1mm bir kısım. satıcı 6 12v ibaresi yazmış sitede açıklama kısmına. ilke etapta 4 farklı pil ile denedim. okula geldiğimde ilk önce 2 volt daha sonra kademeli olarak 3 3.7 ve son olarak 8 volt verdim. yanlış anlaşılma olmasın.
piller doluydu hepsini şarj edip denemiştim. yani hatalı bir kullanım yok. bu işlemleri cihaz çalışmadıktan sonra denedim.
zorbirdevre
