Artcam ile Gcode Oluşturmak
23 Tem 2009
artcamda çizdiğim bir objenin g kodlarını nasıl alabilirim bilen varmı? bu kodları mach 3 le işleyeceğim.
s.a öncelikle artcam in hangi versiyonunu kullandığını yazsan daha detaylı bilgi verebilirdim ben kullandığım 2008 versiyonu için yardımcı olmaya çalışayım uzunca bir süre artcam ile ilgili döküman aradım bulamamıştım ve biraz Türk yaratıcılığı ile denem yanılma yaparak bulduğum şeyleri öğrendiğim kadarıyla paylaşayım ... Artcam de bir objeyi çizdikten veya convert ettikten sonra sol alt taraftan toolpath menüsünü seçin daha sonra 2D veya 3D (sizin yapacağınız işleme göre ben 3D örnek vereceğim machine relief kısmına geliniz bu sekmeye tıkladığınızda sol tarafta yeni bir menu açılacaktır area to machine yani makina alanı olarak uygun işleme yöntemini seçiniz daha sonra strategy kısmından makinanın işlem yaparken hangi koordinatlarda hareket edip ne tür bir işlem yapacağını seçiniz 3D için buradan 3D offset seçiniz sonra aşağıdan safe z yani güvenli z mesafesi değerini giriniz tezgahınızın yapısına göre alt kısımda tool(Takım) seçimi yapınız Do multiple z passe kısmından z yönündeki kesme işlemlerinde ilk ve finiş ataması yapabilir bu değerleri belirtebilirsiniz material kısmına malzememizin kütük ölçülerini giriniz name kısmına ise parça ismi vererek now yazan ikona tıklayınız bu kodları mach3 ile işleyebilmen için elinde kod sınırı olmayan bir mach3 olması gerekir çünkü artcam nesneleri genellikle yüksek kod sayısı çıkarır daha sonra bir üst menüden toolpaths operations a geliniz buradan save toolpaths diyerek takım yollarını açılan pencereden uygun uzantı ile harddiskinizdeki istediğiniz bir noktaya kaydedebilirsiniz ayrıca artcam ve mach 3 ile ilgili başka sorunlarınız olursa yardımcı olabilirim saygılarımla kolay gelsin
s.a yardımınız ve anlatımız için teşekkür ederim ben saten 3d resim i artcamda çıkarabiliyorum ama çıkardığım nesneyi g kod olarak donusturememiştim anlattıklarınısdan sonra inşallah dönüştüreceğim mach 3 un fll surumu var elimde denmelerini en kısa zamanda yapaçağım tekrar teşekkür ederim.
a.s Sonucu bildirirseniz eksiklerinizin giderilmesi adına daha fazla yardımcı olabileceğimi düşünüyorum kolay gelsin.
s.a bi sorum daha olucak ben mach 3 kullanıyorum bunun için hangi uzantıyı seçmm gerekiyor machine output file kısmındada. mach3gb-arch var onumu seçmem gerek?
birde mach 3 te başka ayar yapmam gerekiyormu ? yok direk g odu yukleyip işleme başlayabilirmiyim?
a.s G kodları iso standartlarında yazılan kodlardır mach3 ayarlamalarınıza göre satır başındaki kodlar değişkenlik gösterebilir temel olarak aşağıda vereceğim şablonu proğramın x0.y0.z0 F:xxx komut saıtırından önceki satırları silip kopyalamanız durumunda mach3 proğramınızı çalıştıracaktır
şablon kodlar :
G21 ;
M4 ;
M5 ;
saygılarımla
slm artcam da g kodu çıkartıyorum ama benim istedigim şekilde çıkmıyor mesela 45 açılı bir çizimi kenarını yuvarlıyor çözemedim sorun nerde olabilir daire çizdim bir tane dxf köşe köşe çıkattı
Kompenzasyondan kaynaklaniyordur. Yani takim capi yuzunden...
Fatih Yalçınkaya
