Asansör Çalışınca Modem Kendini Resetliyor
guets188
19 Ara 2013
Merhabalar. 10 katlı bir apartmanın son katında (çatı katında) otuyorum. Asansör her çalıştığında modem sanırım kendini resetliyor ve internet bağlantım kopuyor. Evin her prizinde denedim uzatma kablosu ile. Ama sorun aynı.Başka modemler denedim yine devam ediyor. Ttneti aradım bizim yapabileceğimiz bir şey yok değerleriniz normal gözüküyor dediler. Öğrenciyim ve çok masraf yapamam o yüzden ups gibi tavsiyelerde bulunmayın lütfen. Sonuç olarak ne yapmalıyım ve yapılan şeyin ortalama masrafı benim için ne kadar olur. Akım Korumalı prizler var 10-15 tl ye satılan bunlar iş görür mü ? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim
dostum bi voltmetre ile prizin gerilimini ölc
220 sabit vermesi lazım asansör calıısnca voltaj düsüyo ise 2 neden var
1 senn asansörun gerilimi ile dairenini gerilimi aynı yerden alıyordur bunu sen bi elektrikciye baktır derim öle ise bu bağlantıyı değiştrmen lazım
2-- yada modemin bağlı olduğu prizi voltaj dustuğu anda devreye girecek 1 ups alacaksın
oturduğunuz yerin ayrı sayacı varmı çatı katı olduğu için asansör mpanosundan alınmış olabilirmi slm
Eğer elektrik hattın asansör hattından alınmışsa diğer cihazlar da tehlikede..Yetkili bir elektirikçiden yardım al.
Şöyle söyleyeyim asansör çalıştığı anda tv de titreme kayma benzeri birşey oluyor 1 saniyeliğine.Mesela saç kurutma makinesini çalıştırdığımda da tv görüntüsü karlanıyor. Bunun asansörle bir ilgisi olmaması lazım öyle değilmi. Yani sorun komple evin elektrik düzenin demi ?
İlginiz için teşekkürler. Evet ayrı sayacı var. Ben çatı katındaki prizler haricinde birde alt kattaki odaların prizine uzatma kablosu ile taktım sorun yine devam ediyor.
Yorumlarınız ve ilginiz için teşekkür ederim.Söylediğim gibi öğrenciyim elektrikçi çağırmak yada ups almak gibi durumlar şu an benim için imkansız:eek: Alternatif çözümler üretmeliyim. Mesela sizden öğrenmek istediğim birşey var. Bu akım ve voltaj dengeleyici 3 lü prizler var 10-15 tl ye satılan bundan alsam işe yaraya bilir mi ? teşekkürler.
Switch mode adaptor kullanırsanız düzelmesi gerek. Bu tip adaptorler 100-240 geniş voltaj aralığında besleme ile sabit çıkış verir.
tesisatın nötr ve toprak hattını kontrol etmekte fayda var karışık olabilir. en basit yoldan karolesi takıp kontrol etmek gerekir. slm
Bahsettiğin akım koruyucular işe yaramaz yanılmıyorsam voltajda aşırı düşüş/yükselme yaşatıyor ve cihaz kendini resetliyor bunu ölçü aleti olmadan göremezsiniz masraf yapmadan bu sorunu aşamazsın maalesef! İşinin ehl elektrikçi şart 15-20 tl rakamlarla olmaz.
mert095
