Asansör Çalışınca Modem Kendini Resetliyor
Dairenize gelen giriş gerilimi asansörün çalışması ile azalıyor bu da modemin resetlenmesine sebep oluyordur. Aynı sorun benimde başıma denk geldi önceleri modemden diye düşünüp müşteri hizmetlerini aradım bir sorun gözükmüyor modem bozuk olabilir demişlerdi. Bende modem ile ilgili olduğu kesinleşmeden başka bir prizde denedim. Uzatma kablosu ile modemi antredeki prizden besledim ondan sonra yapmadı. Sorun modem salonda iken klima, tv, ütü vs çalışınca gerilim düşümünden dolayı kendini resetliyor ancak tv de felan herhangi bir durum söz konusu değildi.
Şöyle söyleyeyim asansör çalıştığı anda tv de titreme kayma benzeri birşey oluyor 1 saniyeliğine.Mesela saç kurutma makinesini çalıştırdığımda da tv görüntüsü karlanıyor. Bunun asansörle bir ilgisi olmaması lazım öyle değilmi. Yani sorun komple evin elektrik düzenin demi ?
Merhaba.Bakın,siz çatı katındasınız,işte bu nedenle de asansör dairesine çok fazla yakınsınız,yani asıl sebep (Parazitlerin modemi etkileyip resetlemesi) muhtemelen bu nedenle olabilir.Gerilim düşümü veya yükselmesini genellikle smps'li olan adaptörler,modemden önce dengeleyip yok edebilirler.(Trafolu olan normal bir adaptör bile olsa,örneğin çıkıştaki 12 volt dc.'de büyük değişimler yaşanamaz bundan emin olun) Yani asıl sebep gerilim değişimiyle değil de asansör dairesinden yayılan ve parazitleri almaya elverişli olan sizin mevcut modeminizin elektrik hattı veya kablosuz (Wireless) hattıdır büyük olasılıkla.Akım korumalı prizler ise,sadece yüksek akım (pik) durumlarında tüm elektrikli cihazları koruyabilir,ama asansör gibi çok kuvvetli parazitleri tam olarak da yok edemezler sanırım.Yani çok faydalı ve etkili olmamakla birlikte,kullanırsanız da yine iyi olacaktır.
Bu sorunu asıl kaynağından (Asansör makine odası) tam çözebilmeyi,parazitlerin çok kuvvetli ve sizin dairenizi etkileyecek şekliyle gelmesini önelemeye çalışmalısınız.Gerekirse apartman yöneticisi ile görüşerek bu özel durumunuzdan da ona bahsedin ve sizin gibi,bu asansör dairesine çok yakın katlar için paraziti azaltan önlemler (Makine dairesinde paraziti tamamen veya iyice azaltan kalkanlar,tel örgüler (Faraday kafesi),asansör motorunun elektronik kumanda devresinin parazitik sinyalleri dışarı vermesini tam önleyecek yapıda parazit filtresi,vb.asıl kaynak yerinden giderilmesi yine yapılabilir.
Siz de telefon hattından gelen telli telefonun kablosunu ekranlı (İçinde alüminyum folyo veya örgü bakır kalkanlı) tipte olanını seçerek,modeme kadarki olan tesisatınızda kullanarak,daireden sizin telefon hattınızın modemine kadar gelen bu kısmını parazitlere,dış girişimlere karşı tam izole edebilirsiniz.Önce siz gerekli tüm yapabileceklerinizi (Akım korumalı priz,ekranlı tel. kablosu gibi) elinizden geldiği kadarıyla da yapmaya çalışın.Resetleme olayı yine varsa,apartman yöneticisi ile görüşüp,bu defa asansörün makine dairesinde yapılması gerekli olanları yapmaya çalışın bence.Kolay gelsin.
Dostum ilk olarak senin problemin ne olduğunu anlaman gerekir . Ama her şeyden önce mesleğini yazmamışsın. Elektrikle ilgili bir meslek sahibi değilsen bu konuyla alakalı sana ilk tavsiyem kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışmamalısın. Allah muhafaza başına bir şey gelirse elektrikçiye vereceğin paranın kat ve katını doktora verirsin.
Senin izlemen gereken yol şu eline bir ölçü aleti alıp prize sokmak ve bir arkadaşından asansörü çağırmasını istemek. Eğer ölçü aletinin gösterdiği değer asansör çağırma tuşuna basınca 220 den aşağılara düşüyorsa(190V altı mesela). Bina yöneticisine gideceksen. Yok ölçü aleti hep sabit 220 gösteriyor diyorsan. Elektrikçi çağıracaksın. Oda senin evinin nötr ve toprak tesisatını kontrol etçek. Unutmaki eğer evinde modemi resetleyecek kadar bir gerilim düşümü varsa ve bu gün içerisinde defalarca oluyorsa ilerleyen zamanlarda diğer elektronik eşyaların birer birer yanmaya başlayabilir. Bu da benden sana dostane bir tavsiye.
Abi selamlar sanada az gülmedim he :) Faraday kafesi yazmışsın. Türkiyede asansörlerin yıllık bakımları bile yapılmıyo ne faradayı ne kafesi :)
arkadaşların teşhisine sonuna kadar katılıyorum
şikayetlerını okudugumda oturmuş oldugun binanın ,daha kesin konuşucak olursak oturdugun dairenın elektrik tesisatında hakikaten ciddi bir sıkıntı var, ve bu sıkıntı tesisatçı eli değmeden çözülecek bir sorun degil
çan çin icadı seyyar prizler falanda sana faydalı olmaz .
tesisatcının yardımı gerekıyor
kolay gelsın
Merhaba.Bakın,siz çatı katındasınız,işte bu nedenle de asansör dairesine çok fazla yakınsınız,yani asıl sebep (Parazitlerin modemi etkileyip resetlemesi) muhtemelen bu nedenle ... >>> #12
Sayın @binbaşı 'm bu konuda tamamen haklı, sorun gerilim düşümü, tesisat sorunu değil tamamen elektromanyetik parazit ten kaynaklanmaktadır, çözümü dersen farklı bir modem / farklı yere montaj ile deneyerek bulabilirsin.
Aynı sorun farklı cihazla benim başımda, Plazma TV'ye bağlı (TV'yi smart TV'ye çevirici) Android TV box, duvarın hemen arkasında bulunan kombinin elektrotlarının her ateşlemesinde TV görüntü ve sesi 1 saniye kadar yok oluyor, ses-görüntü sonra geliyor.
İstem dışı modem resetine de bana TTNET teknik elemanının tavsiyesi, "müracaat et, hızını düşüttür." ???
Merhaba.Sn.dijitalist;bu olaya neden olabilen ve çoğu zaman bazı modem kullanıcılarının da başına gelebilen "internet bağlantı hızının yüksekliği" konusunu da bizlere hatırlatmanız çok iyi olmuştur.Halihazırda kullanımda olan internet alt yapısının bir yetersizliği veya kullanılan modem cihazlarının mevcut cihaz hızının,çok yüksek hızlı internet erişimine çok uygun da bulunmaması durumunda,bu bağlantılarda kopmalar da kolaylıkla çoğu zaman oluşabilmektedir.TTNET'in bir tavsiye şeklinde olan bu önerisi de yine mantıken makul bir çözümdür.(Alt yapının veya kullanıcı tarafındaki modem tesisatı ve modemin kendisinin bu çok yüksek hızlara uygun olmaması durumunda).
Evlerde kullanımda olan cihazların hemen hemen hepsi günümüzde 165-265 volt ac. aralığında,voltaj düşümünden hiç etkilenmeyecek yapıdaki smps besleme kaynakları veya adaptörleri ile çalıştıklarından dolayı da,söylediğiniz gibi belirli değerlerdeki gerilim değişiklikleri,bu cihazlar tarafından hissedilmez,bunlar kendi iç yapısında tolere edilip düzeltilirler sizin de çok iyi bildiğiniz gibi.
Sizin tv box'daki bu kesikliğin çözümü için bu olaya neden olan kombiden daha uzak mesafelerde tv box cihazını kullanarak (Elektromanyetik parazitler (*) uzaklığın karesiyle ters orantıda azalacağı için) bu kombideki mevcut ateşlenme periyotlarıyla senkron çalışan bu geçici kesilmelerin önüne bir ölçüde geçmek muhtemelen de mümkün olabilir.
*Elektromanyetik parazitler:Cep telefonu,mikrodalga fırın veya mikro dalgalarla,yani prensip olarak çok yüksek frekanslarda anahtarlama prensibi,esasıyla çalışan ve gerekli filtreleme yapılamadan dışarı salınan bu parazitik sinyallerle (Parazit filtresiz olarak çalışabilen çalışabilen büyük güçteki fırçalı dc. motorlar,üniversal motorlar,kollektör-fırçalı tipteki eski tip araç dc. şarj dinamoları,vb.) yakınlarındaki cihazlar üzerinde istenmeyen girişimlerine (Elektromanyetik etkileşimlerine) neden olabilen istenmeyen bir elektromanyetik dalga çeşididir.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Elektromanyetik parazit? Hayalet gibi bir şey galiba.:)
Sayın @binbaşı Hocam teşhisine hayran kaldım.
Bir doktor ancak bu kadar iyi teşhis koyabilirdi.
Ek bilgi için teşekkürler Sayın [MENTION=221255]binbaşı[/MENTION] Hocam.
Aynen sayın binbaşıyakatılıyorum garantiye almak istiyorsan modemin beslemesini baska bir daireden al yine yapacaktır ayni seyi
modem genellikle 12v dc ile besleniyor . 12v 1,2ah aküyü adaptöre paralel bağla . anlık gerilim düşümlerini abzorbe eder diye düşünüyorum . en kötü ihtimalle maliyet dersen büyük kapasiteli bir kondansatör bağla bence
Emirhankcca
