Asansör kontaktör ses problemi
hocam selamlar, açıkçası bizde frenlemeden kaynaklı hiç ses gelmiyor. Bize gelen ses tamamen kontaktörden geliyor. Bizim panoya ait görselleri ekte iletiyorum. Sanırım en büyük problem bizim asansör panosu duvara montajlı halde bundan kaynaklanıyor. Kontaktör çekilip bırakınca pano sesi duvara iletiyor duvardan da bize geliyor.
Montajcılar maalesef uğraşmıyor. Markaya da zarar veriyorlar. Aslında panonun kaucuk contalar üzerinden vidalansa betana ve betondan gelin ses azalacaktır. Aynı şekilde asansor makine kısmı da betondan titreşimi ve sesi azaltacak şekilde bağlantı yerleri kaucuk üzerinde montajlanmalı. Bu işin uzmanı değilim ama görünen köy kılavuz istemez. Geçen gün demrem izalatörü gündeme geldiğinde tv'de izolatör üreten bir fabrika sahibi zaten yıllardır sanayi için makinelerin titreşimini sönümleyecek yastıklar ürettiğini söyledi. Bu titreşimler zamanla betona da zarar vermektedir.
Evet 16 Ampere kadar var. 2 adet 9 Amper olan için bu seçenek olabilir. 32 A olanlar içinse:
https://www.abbelektrifikasyonfiyatlistesi.com/urunler/esb40-40n-2/ bunu düşünebilirsiniz.
https://www.abbelektrifikasyonfiyat...rler/esb-sessiz-tesisat-kontaktorleri/page/2/
hocam çok teşekkürler
Bildiğimizi de unutacağız. Sürücü varsa eşşek kadar kontaktör neden var? Hidrolik değil ise Sürücüsüz asansör olurmu?
Son olarak başka bir şey söyleyeyim bence role bulamamışlar veya role arıza yapıyordu kontaktör takmışlar. Olurmu olur. Bi asansörcü bulmak lazım böyle olmayacak
valla inanın bu süreçte o kadar çok yabancı olduğum terimi yeni yeni öğreniyorum ki, gerçekten en önemli şey iyi bir asansörcü bulmak lazım.
Montajcılar hemde hiç uğraşmıyorlar hocam, şuan zaten önüne gelen asansörcü olmuş durumda tüm ülkede. Asansör makine kısmı betona gömülüydü. Bildiğiniz gömülü altında kauçuklar vardı ama iskeleti şap atıp betona gömmüşler sözde daha sağlam olsun diye fakat o bir titreşim sesi veriyordu ki eve aman allahım öyle böyle değil. O titreşimin betona da çok ciddi zararı vardı ve sonunda anlatabildim orayı hilti ile kazdık ve titreşim sesinde azalma oldu. Panoya gelecek olursak direk çelik bir vida ile mi ne duvara tutturmuşlar hiç bir kauçuk susturucu vb hiç bir şey yok. Benim niyetim ilk olarak panonun arkasına bir yalıtım malzemesi koymak ve panoyu öyle duvara sabitlemek. Susturucu kauçuk bulabilirmiyim bilmiyorum, ardından kontaktörün rayının arkasını da yanmaz izolasyon malzemesi ile kaplamak.
ek olarak hocam role dediğiniz şey kontaktörle aynı işi mi görüyor ? yani biz burada ki kontaktörleri söküp yerine role koyabiliyor muyuz ? Role denilen şey sessiz ise parayı o tarafa harcamak daha mantıklı olur gibi, çünkü diğer türlü asansör kuyusunu 2 kat ve asansör odasının yerlerini vb yalıtmayı planlıyoruz.
Bu seslerden bende muzdaribim. Asansörde tam evimin kapısının yanında . Artık saatli saatsiz habire asansöre binip apartmana giren çıkan insanlara uyuz olmaya başladım bu yüzden . Kendim kesinlikle aşağı inerken asansör kullanmıyorum . Eğer ellerim dolu değilse asansörü yukarı çıkarken bile kullanmıyorum çoğu zaman . Millet olarak neredeyse işemeye bile asansör ile gidecek hale gelmişiz.
Allah yardımcınız olsun. Kimse kimsenin umrunda değil, toplu yaşamak, anlayışsız, saygısız insanlarla birlikte yaşamak zorunda kalmak çok büyük problem. Hele birde cimrilerse...
hocam selamlar,
ben neredeyse asansör sesi konusunda artık baya bilgi sahibi olmuş durumdayım :) asansör motor firmasına kadar görüşmeler sağladım. duyduğunuz ses nasıl bir şey ? motor sesi mi duyuyorsunuz yoksa kontaktörün tak tak sesi mi :) motor ise çözümde yardımcı olurum size
hocam selamlar,
Kata geldiği anda durduktan sonra ya da kattan kalkis yaparken tak diye bir ses geliyor . Bu işin teknik altyapısına hakim değilim. Mekanik bir fren mı acaba diye düşünüyorum.
diğer hocalarımızın dediği gibi fren sesi de olabilir kontaktör seside olabilir. tam net teşis için asansör odasına çıkın ve kontaktör panosuna bakın. o zaman net anlaşılır
Motor dairesinden gelen ses fren sesi, ayrıca kapı kilitleri de bizdeki gibi sesli çalışabiliyor. Benim daire kapısı hemen yanındaki asansör kapı kilidi gibi. Kaç defa bakımcılara söylesem de ayarlayamadılar. Kapı bazen tam oturmuyor ve kilit sistemi ile tak diye çekiyor. Hastane gibi yerlerdeki sürgülü kapılar çok sessiz.
bu konularda gerçekten işin ehline denk gelmek lazım hocam. Herkes şuan piyasada iş yapıyor asansörcüyüm diyerekten. Yaptıkları tek şey motoru yağlamak.
aysi1612
