asansör tesisatı
26 Eki 2007
arkadaslar 3 katlı binaya yük taşıma asansörü yapıcam her katta swıch ve her kattan kumanda edilebilecek basit bir sekilde kumanda seması lazım yardımlarınızı bekliyorum tşkler
Asansor isi sandiginiz gibi bir is degildir. Yapacaginiz sadece yuk asansoru olabilir ancak herhangi bir yaralanma olayi oldugunda basiniz oldukca agriyacaktir. Standartlari incelemenizi tavsiye ederim.
öncelikle merhaba üstar asansör devresi yapmak istiyorsun biraz zaman geçmiş ama ben yinede seni aydınlatayım asansör konusunda prafesyonel sayılırım ama başlangıç olarak bir devre yapaçaksan ancak iki katlı bir şeyler yapabirsin 3 duraklı olduğunda işler biraz daha büyüyor zorlaşıyo bunu tavsiye etmem şuan sıfır kumanda panolarının en ucuzu 400 den başlıyo tabii bu senn istediğin asansör sistemine göre değişiyo tek hızlı, çift hızlı, vv panolar, hidrolik yıldız üçgenli gibi bir çok seçenek var kurtarıcılılar vs vs
ben sana iki katlı asansör için en basit yoldan bi yardımcı olayim 3 fazın birini motoruna direk ver t yi verdiysen r-s yi çevirmek için iki adet kontaktör kullanman gerekir zemin katın butonuna bastığında bir kontaktör çeksin ve üst katta asansörü durdurmak istediğin yere algılayıcı sensör swiçh buton falan kabiin algılayaccağı birşeyler ayarla kontaktör beslemelerinin birbirlerinin normalde kapalılarından geçirki her iki düğmeyede aynı anda basılırsa sigortalarını atttırma ve düğmeye bastınında en az üst kata gitçek zamana 3 sn falan ekleyerek bi devre yap kontaktöü çekili tutsun yeni kata varana kadar motora hareet versin kabin lambasınıda kontaktörünün normalde açıklarından geçki kçekince lamba yansın en basiti bu üstad mesaj atarsan detaylı bilgi için yardımcı olabilirim
ve ilave olarak bizim 110 111 112 118 119 120 130 ve 140 diye kodladığımız güzenlik devreleri var bunları atlamamalısın asansör işi arkadaşın dediği gibi çok tehlikeli olabiriyor kapılara swiçh koyman lazım hepsi aynı anda devre verdiğinde motora güç gitmesi gerekir
Hocam asansör işi o kadar basit bir iş değil, her kata bistabil koyman gerekiyor, kat ayarlarını yapman gerekiyor, fren balataları çok iyi ayarlı olması gerekiyor vs. vs.. birde bu işlemi bir fabrikada yapaçaksan işin daha da zor, makina mühendisleri tarafından kontrol ediliyor her şeye dikkat ediyorlar, herhangi bir iş kazasına karşı önlem almak için tedbiri elden bırakmıyorlar.Yani bu işi profesyonel yük asansörü yapan firmalara yaptırmanda fayda var.İzmir'de isen yardımcı olabilirim.
hamza110
