Asenkron motor ve sürücü
28 Mar 2020
hocam bir redüktörlü asenkron motorun hızını örneğin 100 den 50 ye bir anda düşürürsek birşey olurmu. düşürmeyi asenkron motor sürücüsünün potans kısmından yapıyoruz. Diğer sorum redüktörlü asenkron motor 10 cm konveyörü ilerletikten sonra sensörü gördüğü gibi anında durması mümkünmü; teşekkürler.
sürücünün marka modeline göre izin verilen rampa aralık değişir, olası kötü durumda sürücü error verir. ikinci soru düşüncem, konveyörün ağırlığı + taşıdığı malzemenin ağırlığı ani durumda redüktöre zarar verebilir, dağıtabilir.
Sorularınıza net evap verebilmek için motor gücü, hangi işi yaptığı, nerede çalıştığı, ne taşıdığı gibi bazı spesifik durumlara göre değişebilir. Ancak genel kullanımda küçük güçteki motorlarda dediğiniz gibi motor hızını ani düşürme, artırma gibi durumlarda motor için pek bir sıkıntı olmaz, sistemde sıkıntı olmayacaksa. Zaten pot ile yapacaksanız sürücü kendisi ona göre ya önlemini alır veya @çıraközgür arkadaşın dediği gibi sürücü hataya geçer.
2. soruda da yine konveyör motor büyüklüğü, üzerinde taşınan ürünlerin durumu gibi sisteminizce bir sıkıntısı yoksa sorun olmaz. Ben bir çok uygulamada 0,18KW, 0,37KW konveyör motorlarını dur kalklı çalıştırıyorum. Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir sorun dönüşü olmadı. Sensörü gördüğü anda durması için komut verebilirsiniz, ama sürücü ve motor özelliklerinden dolayı durana kadar bir miktar daha yol alır. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız.
Çok yardımcı oldunuz hocam . çok teşekkür ederim.
Sürücü üzerınde, hızlanma /yavaslama, accelerition/deacceleration ayarlari ile hızlanma yavaslanma süresini saniye olarak ayarlarsınız. Yükünüz, volat gibi bir yuk ıse duruda, regenerasyona gecip motoru gere besleme ıle sürücüyü arızya gecirebilkir. Bu durum rahatsız edıcı olursa, sürücü çıkısında fren direnci baglama ucları vardır. Kendı kılavuzundan secilecek fren direnci ile bu sorun çözülür.
Asenkron motor sürücülerinde hız kontrolü hem üzerindeki panel ile parametrelerden,hem üstündeki potansiyometreden,hem harici potansiyometre bağlayarak hemde yine keypad üzerindeki yukarı aşağı ok işaretlerinden yapılabilir
Ayrıca yine kaypad ve parametreler sayesinde üstündeki klemens bağlantılarından bir çok sürücüde 4 sabit hız atanabilir bu hızlar içinde 24 volt pnp veya npn bağlantı yapılır hangi girişe sinyal gelirse parametreden ayarlanmış hız değerine geçer sürücü.
Sensör ile sürücü stop verilebilir ve ani olarak sürücü durdurulabilir ama burada şöyle bir sorun oluşur eğer motor üstündeki yük ağırsa sürücüye frenci bağlamak gerekir.Sürücüyü korumak için hatta bazı süürücüler vardırdır ki plc gibi programlanarak giiriş ve çıkış da verebilirler
Sürücülerle motor çalıştırmanın çok farklı yolları vardır ve bunları bilen uzman kişiler çalıştırabilirler
Evet dediklerinizi suruculerin yapabilme kabiliyetleri vardır.Fakat arkadaşlarinda dedigi gibi motorun konumu ve yükü önemle faktördür.Zaten surucu parametre ayarlari motorun sahadaki tepkilerine göre ayarlanmalidir.Sürücülerde 'Ani duruşlar acil durum haricinde' tercih edilen bir durum değildir.
ozer4
