Asenkron motorları çalıştıran invertörler nedir ve ne amaçla kullanılır?
mert ateş
20 Tem 2010
Asenkron motorları çalıştıran invertörler hakkında birşey bulamadım nedir ve ne amaçla kullanılmaktadır,bilgisi olan arkadaş varsa sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
AC invertör,AC driver,Ac sürücü;tüm bunlar AC motor hız kontrol cihazı için kullanılan yaygın ifadelerdir.
Ac motorların devir yönleri ve hızları bu cihazlarla değiştirilebilir.Bilindiği üzere Ac motor hızını ;kutup sayısını veya frekansını değiştirerek değiştirmek mümkündür.Ac invertör bunu frekansı değiştirerek yapar.
Bu işlem operatör panelinden sizin yüklediğiniz değer ile çalışma şeklinde olabileceği gibi,bir sinyal(0,10v-4,20mA)marifetiyle de olabilir.
Ac invertörler daha çok devir ayarı için kullanılmakta ise de;bunun dışında:
Motor yol alma akımını sınırlamak
Enerji tasarrufu sağlamak amaçlarıyla da kullanılmaktadırlar.
Hemen tüm marka ve modellerde aşırı akım koruma,faz kesilmesi,gerilim dengesizliği gibi dahili koruma donanımları bulunduğundan ilk kurulumda bu cihazların kullanılmasına gerek bırakmaz.
sayın alidemir017 in dediği gibi ac motor sürücülerin 3 fazla yada bir fazla beslenen tipleri var.Hemen her sürücünün bağlantı klemenslerinde motoru saat yönü ve tersi yönünde döndürecek ,seçim girişlerine yada potansiyometre göre farklı frekanslar uygulayacak şekilde ,aşırı akım gerilim anlamında arıza tespiti yapabileceğin,motorun kalkış ve durma sürelerini ayarlayabileceğin birçok parametresi bulunup bu sürücü markasına göre değişmektedir.
sürücü motor girişine uygulanacak sinüsoidal işareti önce dc seviyeye çeker sonra bu işareti tam bir sinüs ifadesiyle çarparak çıkışta genliği ve frekansı ayarlanabilir bir gerilim oluşturur.Bu durum hem motor ömrü hemde enerji tasarrufu üzerinde çokbüyük etkisi vardır.
-ileri,geri,yıldız,üçgen kontaktörlerine olan ihtiyaç ortadan kalkar,
-termik ve sigorta kullanmaya gerek kalmaz,
-faz kesintisi durumunda arıza konumuna geçer 3 faz takip rölesine gerek kalmaz,
-herhangi bir durumda farklı frekanslarla motor kontrol edilebilir,
-enerji tasarrufu ve motor ömrünü de eklersek kendi maliyetini çokkısa bir sürede karşılar,
ilgilendiginiz için teşekkür ederim bu bilgilerin işime çok yarıyacagına inanıyorum.sagolun..
mohamed elkilani
