asenkron motorun farklı frekansta çalışması
burak72
13 Haz 2007
Arkadaşlar 20 kw, 380 volt, üçgen bağlı, 50 Hz frekansına göre tasarımı yapılmış bir asenkron motoru, 60 Hz, 220 volt üçgen olarak çalıştırmak için motorda ne gibi değişiklikler yapmak gerekiyor, görüşlerinizi bekliyorum selamlar ve saygılarımla.
arkadaş böyle bir uygulamayı ne amaçla yapacaksın?60hz tamam da fazlar arası 220v ne için?
motorda değilde motora giden beslemede değişiklik yapmak gerekiyor bunun için frekans konvertörü kullanman gerekir girişi 380v çıkışı 220v olan bulmak biraz zor ama 60hz frekansı sağlarsın küçük motorlar için 1faz 220v giriş 3faz 220v çıkış olan konvertörler var ama onlarda 4kw üstünde olan piyasada bulunmuyor genede bir araştır
bir yöntemde trafo kullanıp amerika standardında 3faz 220v Şebeke voltajı elde etmek olabilir fakat bundada 60hz problem olacaktır seni kurtaracak olan 380v50hz giriş 220v60hz çıkış frekans konvertörü bulman
bir yöntemde trafo kullanıp amerika standardında 3faz 220v şebeke voltajı elde etmek olabilir fakat bundada 60hz problem olacaktır seni kurtaracak olan 380v50hz giriş 220v60hz çıkış frekans konvertörü bulman
220v 60hz sürücü bulunsa bile motoru çalıştırmakta sıkıntı çıkacaktır.Zira kullanılacak motor 380v bobin gerilimine göre tasarlanmıştır.Sargılara 220v indüklendiğinde yükü karşılamakta zorlanacaktır.Bu durumda ya 220Üçgen sargılı motor temin etmek gerekecek ya da motoru sıfırdan sarmak gerekecektir.Sarımın motor ankuşlarının sayı ve boyutlarının değiştirilemezliği göz önüne alındığında mümkün olmadığı gibi bir sonuç çıkabilir.Sanırım bu konuya bobinajcı arkadaşlar daha sağlıklı cevap verebilir
motorun iç bağlantısı 2 paralel bağlatı ise 4 paralel bağlantı yaparsan yıldızda 380 üçgende 220v ile çalışır motor küçük olduğu için muhtemelen 2 paralel sarılmıştır eğer 4 paralel ise motorun tel çapı ve sipirlerinde değişiklik yaparak tekrar sarılması gerekir.
yorum yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim, motorda yapılacak sipir ve tel çapı değişikliği nasıl olmalıdır, bu konuda yorumlarınızı bekliyorum, her kese hayırlı işler.
50 Hz lik bir motoru 60 Hz çalıştırırsan, 380V'da motorun hızında artış görürsün. Lakin 220V gerilimde motoru çalıştırman için sargıları ile oynaman lazım. Kolay gelsin...
colakemir26
