Aspratör motoru bağlantı uçlarını nasıl bulabilirim.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan jakamoo
jakamoo
28 Haz 2010
Merhaba, aspratör moturunu fişe takıp çalıştırmak istiyoruz faz ve nötr uclarını nasıl bulabilirim yada hangileridir ?
Merhaba. Sevgili ustam; kablo çıkış uçlarından avometrede omaj ölçümü kısmında ölçüm yaparak deneme-yanılma yoluyla bunu bulabilirsiniz. Örneğin monofaze ve 2 ayrı (bağımsız) devirli asenkron motorluysa; yüksek devir sargıları (kablo uçları) arası daha düşük omajlı, düşük devir sargıları (kablo uçları) arası ise daha yüksek omaj değerli olarak (prensipte, ohm kanunu uyarınca tersine olan prensiple) okunur.
Ancak bu motorun teknik el kitabı (kullanma kılavuzu) varsa en doğrusu oradaki elektrik devre şemasına bakmak ve ona göre bu bağlantıları doğru olarak yapabilmektir. Hangi ucun nereye ait olduğunu kesin olarak bilemeden 220 volt AC'yi kesinlikle bu motora uygulamayın. Kolay gelsin.
Kimlik kartı veya plakası yok mu bu motorun ?
Kendiniz biliyorsunuz bizler bilmiyoruz .
Motor hakkında bilğiler verip .
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Sanırım Hibsan çift fanlı aspiratör olabilir .
Karbon filitrede takılabiliyor biliyorum .
Kolay gelsin . Sağlıcakla ...
Bu motor ise , diyelim . !!!
    125.4 KB · Görüntüleme: 12
estağfurullah.
söktüğünüz motorun kablo renkleri şemadaki motor kablo renkleriyle tutarlı değil. avometreniz var mı?
estağfurullah.
Maalesef yok ama temin etmeye çalışırım
İkinci motordaki kablo renkleri bunlar
    248.5 KB · Görüntüleme: 7
teknatör
